Контакты в AirGrid
    Контакты в AirGrid
    Устанавливал очередной AirGrid m2. поспешил недообжал витую и засунул коннектор в грид. Вошло туго и углубило контакты в гриде. Выравнял только 7. один контакт второй(приходится на оранжевый провод в витухе) очень сильно углубился и выравнять не удалось.Включил - и все работает хорошо. ничего страшного что нет одного контакта?
    похоже что контакт есть, иначе вы бы не смогли зайти на точку..
      НоИзвиняюсь, ночью стороны перепутал, не оранжевый а белокоричневый без контакта
        В любом случае. как бы вы не путали, контакт все равно есть, иначе вы бы не смогли зайти на ТД.
          Белокоричневый это один из минусов по питанию. Пара объединена в один провод, чтоб увеличить сечение провода. Получается, что у вас сейчас к Гриду подключена только половина необходимого сечения провода. Неизвестно, что будет, когда вы приподнимете мощность передатчика или начнёте прошивать во флэш новую прошивку.
          RK3DDK :)
            Спасибо за ответ, прошивать и задирать мощность не буду, надеюсь все будет нормально
              почему минус?? обычно и всегда минус был синий либо черный..
                Сообщение от belokuriha Посмотреть сообщение
                А я знаю ?
                концы 4,5 "+"
                концы 7,8 " - "
                Как на блоке написано, так и подключаем. Так оно и работает.
                RK3DDK :)
                  Не нужно путать народ - синяя пара "+", коричневая "-"
                    Не нужно путать народ - синяя пара "-", коричневая "+"
                    Вот и не путайте. Хотите, чтоб народ свои устройства посжигал ?
                    Списываю с блока от наноса:
                    O/P: DC 24V, 0.5A
                    +4,5pins, -7.8pins
                    Орфография и пунктуация сохранены.
                    Вы будете утверждать, что 4,5pins это не синие, а 7,8pins не коричневые ?!?
                    RK3DDK :)
                      Тю мля... все прально сам уже перепутал... исправился
                      http://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
                        очень интересно и странно, по всем правелам плюс должен быть коричневый
                          По каким таким правилам? Везде коричневые минус! Может покажете ссылку на правила? :))))))) Или дадите ссылку на эти правила производителям (например ubnt) :))))))
                            Это как обезвреживание бомбы в голливудских фильмах: "Какой провод резать ? красный или зелёный ?!?" :derisive:
                            RK3DDK :)
                              Какая нах разница, где плюс где минус.
                              Если у вас одного контакта нет, будет использоваться только один провод из двух. Фактически половина сечения.
                              Если питания будет нехватать, Нужно резрезать витую пару недалеко от (5-10см) станции и замкнуть ту пару, на которой отпал контакт.
                              Таким образом большая часть провода ток будет идти по двум проводникам.
