Проблема настройки ТД DWL-700AP в режиме повторителя(repeated)
    Настройки дополнительной точки доступа:
    WiFi:
    1) mode repeated;
    2) выбираю основную ТД с которой будет повторяться сигнал;
    3) указываю SSID (здесь вопрос попутно он должен быть отличный от основной ТД?)
    4) выбираю тип шифрования (он тоже должен такой же как и на основной?)
    5) набираю ключ (он тоже должен такой же как и на основной?)
    Настройка LAN:
    1) IP
    2) маску
    3) Gateway
    После сохранения настроек сеть с указанным SSID не появляется на клиентах. Почему?
    Может нужны еще какие-нибудь настройки? На одном из форумов читал что нужно прописать MAC-фильтрацию. Нужно ли это?
