Покрытие дворов на квадратном километре
    Есть квадратный километр с 4 высокими (20 этажей) домами и остальными пятиэтажками. Планируется покрыть эту территорию бесплатным вайфаем, чтобы он просто ловился в любом (желательно) месте на улицах и дворах мобильниками и нетбуками. Собираюсь использовать для этого какое-то количество Picostation-ов (от 4 и более).
    Судя по характеристикам для небольшой территории они вполне годны, но начав пробы ручками выяснилось, что, например, iphon-ы практически не добивают в обратку при нахождении не в прямой видимости.
    Отсюда возникли вопросы:
    1) Где лучше разместить Picostation-ы? На крышах высоких домов или на уровне ниже деревьев для покрытия дворов?
    2) При размещении антенн на крыше, насколько плохи omni-антенны?
    3) При размещении антенн на крыше, какой антенной можно покрыть двор, не теряя мощности сигнала в лишних направлениях (направления вверх и горизонтально никто использовать ведь не будет)?
    Всенаправленные антенны как правило не совсем всенаправленные. Чем выше ДБИ у антенны, тем меньше сигнала она будет посылать вверх и вниз.
    Наилучший прием у пикостанций с 8дби антеннами будет в плоскости перпендикулярной антенне. По этому если ставить пикосы, то на уровне земли (ну, до пяти метров, ниже кроны деревьев)...
    Если ставить на крыше, то лучше ставить наностанции, и направлять их по секторам.
    Можно поставить пару пикосов, а потом наносами перекрывать зоны где нет сигнала.
      Сообщение от fhntv Посмотреть сообщение
      Пытался вкурить на сайте, не смог, а в инете вообще противоречивая информация. Какие углы у Nanostation сектора, где-то 30 по вертикали, 60 горизонтали?
        У NanoStation M2
        Ширина луча:
        Гор.: 55 °
        Вер.: 53 °
        Высота ширины луча: 27 °
        Видимо имеется ввиду ширина в вертикальной и горизонтальной поляризации, и 27 градусов в верикальной плоскости.
        Ubiquiti NanoStation Loco M2
        Гор. поляризация: 60°
        Верт. поляризация: 60°
