Прошил значит я в него open-wrt, поработал некоторое время, ковырял настройки(конкретно настройки интерфейсов), и после очередного ребута, перестал пинговаться, на кнопку ресет не риагирует. Горят только два диода (sys и pwr). При загрузке, отвечает какое то время на пинг по адресу 192.168.1.1, а так же плюет бкаст IP 192.168.1.1.33814 > 192.168.1.255.4919: UDP, length 1001, потом тишина.. Ни на пинг, ни на арпинг не отвечает. при настройке использовался другой адрес, на него тоже не отвечает. ЗЫ: wan порт мертв от статики. Помогите советом:sorry:
open-wrt @ tp-link wr1043nd проблемы..
