как создать вай фай сетку 100м
    нужно создать вайфай сетку из двух компьютеров оснащеных USB Wi-Fi адаптерами, без точки доступа. А именно для того чтоб роздать интернет из одного компьютера другому. Адаптеры подключены через USB одленитель и закриплены за окнами. Растояние между окнами ~100 - 120 метров прямой видимости (не щитая два дерева).
    Вай фай адаптеры TP-Link model No. TL-WN721N 150Mbps Wireless N 2.4GHz вот фото http://images.dipol.com.pl/pict/n2924+++++++.jpg опишыте подробно с чего начать (там использовать виндовс для создания сети или посоветуете другой софт) я б попробовал сделать внешнюю антену но пока не разобрался куда ее подпаивать.
    скорость нужна небольшая до 5-10мб/с но хочу выжать максимум
    если я что то не написал, спросите
    Последний раз редактировалось AlanLord; 31.07.2011, 20:28.
    Советую не заниматься хернёй и купить точку доступа.
      поддержу 2 пост!и ТС если ты инет раздаеш то как только ты комп выключиш то твоему другу прийдется курить пока ты его не включиш-гемор!ТД решит все проблемы!
        это не проблема, компьютер работает круглосуточно
          Тип этого соединения называется Ad-hoc или просто компьютер-компьютер.Только 2 устройства сети.
          http://www.notebook-media.ru/glavnay...indows-xp.html
          http://www.wifing.ru/nastroyki/7-soe...fi-ad-hoc.html
          Большой шанс что со встроенными пиписьками-антенками у этих адаптеров будет плохой сигнал.
          Действительно, ТД будет более лучший вариант в этом случае.
          P.S. Если на WPA не заведется то на WEP шифрование переходи.
            120 метров + 2 дерева - идеальная прямая видимость для кабеля.
              Приветствую форумчан.
              Имею задачу сделать линк между двумя двухэтажными зданиями в прямой видимости на расстоянии 120м. Пока планирую взять две точки доступа, смонтировать в пластиковых герметичных боксах на фасадах максимально высоко; мачты ставить там не хочется. При этом в первой зоне Френеля периодически маячат грузовики (это автобаза).
              Есть на руках свободный Asus RT-N16, планирую докупить еще один такой же. Роутеры поселю в герметичные пластиковые ящики, ориентирую друг на друга. Антены планирую использовать штатные, с тыла поставить плоские экраны из алюминиевой фольги.
              Можно было бы вешать что-то типа микротиков, но данные роутеры с пошивкой "от Олега и энтузиастов" решат сразу еще несколько задач, поэтому их использовать интересней.
              Какой реальной скорости стоит ждать? Удасться ли на таком варианте сделать стабильный канал на 40 Мб/с? Поругайте, что считаете нужным.
              Означенные Асусы вроде сильно не греются. Но, может быть, на холодное время в установочных ящиках нужен подогрев?
                Сообщение от chukcha Посмотреть сообщение
                1. Со штатными антеннами стабильный канал, а тем более 40 мбит/с получить не удастся точно. Какое бы расстояние нИ было. И дело тут не только в расстоянии и прямой видимости, но и в том, какими путями сигнал в итоге придёт во вторую антенну.
                2. Подогрев в холодное время не нужен. А в жаркое просто вреден. В холодное время, если её не отключать, она сама себя обогреет.
                RK3DDK :)
                  Ок, Василий, благодарю за мысли.
                  Тогда мои следующие варианты -- либо подключать антены -- (вот такие, например, по две штуки, либо пару MIMO каких-нибудь...
                  Либо купить что-то вроде MikroTik RouterBoard SXT 5HnD? По деньгам -- что пачку антен и асус, что два таких микротика -- одномандатно. Микротику в смысле канала доверия больше.
                  Может, каких-то других железок посоветуете (в тот же бюджет)?
                    Ну лично я бы посоветовал, если есть прямая видимость -- NanoStation M5, если нет -- NanoStation M2.
                    Но для кого-то это может показаться дорогим решением. За то это будет надёжный скоростной линк на долгие годы. Вкладываетесь один раз и потом он просто работает. Без проблем.
                    З.Ы. Оплётку кабелей и мачты антенн заземлить непременно, независимо от того, какое оборудование на них будет стоять.
                    RK3DDK :)
                      Василий, спасибо. Про заземление знаю, сделаю.
                      Уже взял на тест и погонял LOCO M2. В целом доволен, хочу оставлять.
                      Чем в практике М5 лучше? Эфир в диапазоне wifi 2.4 там чистый, других точек поблизости нет.
                        На 5 гГц выше, чем на 2,4 Коэф. усиления антенн при тех же габаритных размерах.
                        На 5 гГц эфир значительно чище потому что:
                        1) 5 гГц не проходит никуда без прямой видимости, поэтому не мешают сотни домашних точек.
                        2) 5 гГц не проходит никуда без прямой видимости, поэтому в домашних точках этот диапазон применяется очень мало.
                        Короче, на диапазоне 5 гГц нет той помойки, которая наблюдается на 2,4 гГц. Соответственно, там можно сделать нормальную связь.
                        Это как сравнивать диапазон 27 мГц и 144 мГц (радиолюбители меня поймут).
                        RK3DDK :)
