Восстановление TP-Link WR741ND.
    у меня 741-ый акционный киевстар , был перепрошит в стандартную версию , потом dd-wrt потом open-wrt ( пробовал где стабильнее wi-fi работает , потому как постоянно выпадал в режиме мост ). Вот после open-wrt ну ни в какую, на этикетке - TL-WR741ND(KS) VER 4.2 BD270304828 3FA-1 вот и все что там есть , а на плате красочкой 2050500188 rev 1.0
      Спросил поскольку сам недавно прошивал tp-link tl-wr741nd(RU) v1.3, а внутри v.2.0, оказалось, что 1.хх и 1.хх(RU) разные модели. 2.хх = 1.хх(RU). С (KS) по моему таких проблем нет.. Скорее всего откат с openwrt прошел криво, по ссылке укзаной мной выше как раз твой случай, только модель другая. Посмотри на WIKI http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr741nd... Думаю скорее всего проблема в наличии boot в оригинальной прошивке.. Может вдруг прокатит способ для For the (box branded) WR740N v2.4 and v4.23 the below works for recovery from nasty stuff like dropbear lockout, mtd overlay size problems or other software misuses TP-Link TL-WR740N Может понадобиться пробывать прошить uboot http://cyber-place.ru/showpost.php?p=7289&postcount=92, но только предварительно обгуглив вопрос. Если нет, то тогда на програматор...Хотя не торопись, тут иногда заходять "портные" покруче меня, может че подскажут...
        Спасиб , изучаю инфу
          Здравствуйте, уважаемые! Попался мне роутер TP-Link WR741ND(KS) версии 2.2 с постоянно светящийся светодиодами, пробовал подключиться по COM - пустой экран, купил новую флешку, прошил - заработл, но очень слаюбый сигнал WIFI (ловит на расстоянии 1 метра), похоже что не подошли ARTы модуля wifi. Дамп взял на этом сайте от версии 2.0, не подошел, помогите, пожайлуйста найти дамп от версии 2.2. Спасибо большое!
            А со старой чё не слить? ARTы
              Извиняюсь, старая умерла по не понятным причинам, не читалась и отказывалась шиться
                Нашел дамп от версии 2.1 (KS), сейчас залью и отпишусь.
                  залил, ситуация осталась прежней, маршрутизация работает - wifi на расстоянии метра...
                    вам сказали что нужны родные арт иначе будет так.
                      То есть, даже если я найду фулл от своей версии будет тоже самое?
                        скорее всего
                        это также как если тыщи очкариков будут перебирать по одной паре очков.
                        вероятность совпадения небольшая
                        вам надо из той же партии и той же ревизии. хотя тоже не факт. а как калибровать радио я пока незнаю. но наверняка кто то знает
                          Спасибо за ответы!
                          Может кому понадобится фулфлеш киевстаровского разлоченого роутера v2.1
                          https://yadi.sk/d/yB9BeeqhSyeyp
                            Дамп TL-wr741nd v4.23
                            подходит для 740 тоже
                              Всем привет помогите разобраться роутер wr 741nd ver 2.4
                              прошивку брал вот эту http://www.tp-linkru.com/support/dow...1ND&version=V2
                              Дата публикации 25.09.2010
                              Язык Английский
                              Размер файла 2.762 MB
                              Операционная система Win98SE/Me/NT/2000/XP/2003/Vista/Windows 7/Linux
                              Изменения и исправления
                              Russian localized
                              для удобства переминовал ее в bingo
                              востанавливал роутер по этой статье http://routers.in.ua/nastrojka-route...tl-mr3220.html
                              все происходит как надо но в конце когда набираешь команду bootm 0x9f020000
                              что то не то
                              зайти на него не могу горит енлпка включения и реагирует на порты вай фай не горит
                              вот полный текст
                              помогите может кто сталкивался
                              U-Boot 1.1.4 (Sep 3 2010 - 12:28:13)
                              AP91 (ar7240) U-boot
                              DRAM:
                              sri
                              #### TAP VALUE 1 = 9, 2 = 9
                              32 MB
                              id read 0x100000ff
                              flash size 4194304, sector count = 64
                              Flash: 4 MB
                              Using default environment
                              In: serial
                              Out: serial
                              Err: serial
                              Net: ag7240_enet_initialize...
                              No valid address in Flash. Using fixed address
                              : cfg1 0xf cfg2 0x7014
                              eth0: 00:03:7f:09:0b:ad
                              eth0 up
                              : cfg1 0xf cfg2 0x7214
                              eth1: 00:03:7f:09:0b:ad
                              ATHRS26: resetting s26
                              ATHRS26: s26 reset done
                              eth1 up
                              eth0, eth1
                              Autobooting in 1 seconds
                              ar7240> tftpboot 0x80000000 bingo.bin
                              dup 1 speed 1000
                              Using eth1 device
                              TFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.1.123
                              Filename 'bingo.bin'.
                              Load address: 0x80000000
                              Loadi############################################# ####################
                              done
                              Bytes transferred = 3932160 (3c0000 hex)
                              ar7240> erase 0x9f020000 +0x3c0000
                              First 0x2 last 0x3d sector size 0x10000 61
                              Erased 60 sectors
                              ar7240> cp.b 0x80000000 0x9f020000 0x3c0000
                              Copy to Flash... write addr: 9f020000
                              done
                              ar7240> bootm 0x9f020000
                              ## Booting image at 9f020000 ...
                              Starting kernel ...
                              Booting AR7240(Python)...
                              Linux version 2.6.15--LSDK-7.3.0.300 gcc version 3.4.4 #1 Mon May 31 09:58:33 CS T 2010
                              flash_size passed from bootloader = 4
                              CPetermineysical Rmmand liinit mtdart) membytes.
                              Syntheshandler e entriery cachentries: code, 22ies: 512amily 16version o
                              Initine regisline dis sharingdriver iversion ot avail MTD dev00020000tfs"
                              0xlash id IP route cache hhash tab(order: TCP renoegisterech.com>
                              VFS: Mouystem) init started: BusyBox v1.01 (2010.05.31-02:04+0000) multi-call binary
                              Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
                              ip_conntrack version 2.4 (256 buckets, 5120 max) - 244 bytes per conntrack
                              insmod: cannot open module `/lib/modules/2.6.15/kernel/flashid.ko': No such file or directory
                              insmod: cannot open module `/lib/modules/2.6.15/kernel/harmony.ko': No suchNow f lash open!
                              Now flash open!
                              Now flash open!
                              Now flash open!
                              Now flash open!
                              Erase from 0X3E0000 to 0X3EC0B4:.
                              Program from 0X3E0000 to 0X3EC0B4:
                              write successfully
                              Now flash open!
                              write successfully
                              (none) mips #1 Mon May 31 09:58:33 CST 2010 (none)
                              (none) login: sys_mode=0 mac:81070000 ag7240_macs[0]:00000000 ag7240_macs[1]:810 70000
                              2
                              sys_mode=0 mac:81c20000 ag7240_macs[0]:81c20000 ag7240_macs[1]:81070000
                              1
                              +++ pvid_bitmap initial
                              sys_mode 0 PHY4 auto-negotiation enable
                              Attention: PHY4 Class A setting in debug 5 register which is not described in D S
                              phy_setup ethUnit:0 pPort 4, Neg Success
                              sys_mode 0 PHY0 auto-negotiation enable
                              Attention: PHY 0 Class A setting in debug 5 register which is not described in D etting i-negotiaot descr Class Ahrs26_igid: 0x00vtable v000000b
                              e, bitmad: 0x000v table v 0x0000000001c, vtable v1f
                              ++ Pitmap: 0D: 0x000 ethUnit:3
                              Port 0, Neg Success
                              Port 1, Neg Success
                              Port 2, Neg Success
                              Port 3, Neg Success
                              device eth0 entered promiscuous mode
                              phy_setup ethUnit:1 phyUnit:0
                              phy_setup ethUnit:1 phyUnit:1
                              phy_setup ethUnit:1 phyUnit:2
                              phy_setup ethUnit:1 phyUnit:3
                              Port 0, Neg Success
                              Port 1, Neg Success
                              Port 2, Neg Success
                              Port 3, Neg Success
                              ++++ phy_up is 1, fdx is 1, speed is 1
                              AG7240: enet unit:1 phy:1 is up...Mii 100Mbps full duplex
                              AG7240: enet unit 1 phy 1 mode 0x4c04
                              br0: port 1(eth0) enterid, propaath_hal: module license 'Proprietary' taints ker nel.
                              ath_hal: 0.9.17.1 (AR5416, DEBUG, REGOPS_FUNC, WRITE_EEPROM, 11D)
                              wlan: 0.8.4.2 (Atheros/multi-bss)
                              ath_rate_atheros: Copyright (c) 2001-2005 Atheros Communications, Inc, All Right s Reserved
                              ath_dev: Copyright (c) 2001-2007 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserve d
                              ath_pci: 0.9.4.5 (Atheros/multi-bss)
                              wifi0: Atheros 9285: mem=0x10000000, irq=48 hw_base=0xb0000000
                              wlan_me: Version 0.1
                              Copyright (c) 2008 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
                              wlan: mac acl policy registered
                              TP_Flags:6****
                              ar7240 data bus error: cause 0x80001c
                              Data bus error, epc == c01422f8, ra == c0142968
                              Oops[#1]:
                              Cpu 0
                              $ 0 : 00000000 00000000 c0142201c0000
                              00000 0010 c0142 c01430a000048a
                              Tain00 f403 an_scan_ wlan_meonntracks_fw clsTCPMSS i ipt_staE ip_natask=81de8 c0142900 0000a08c1fb4
                              3d00
                              b4
                              <c01492frite+0x0c0158b0cx0/0x4c c>] ar54 [ath_hadcd8>] ah_pci]
                              [<8034054>] [<800f96f95c0>] devinet_alloc+0/0x34
                              800734ec>] sys_ine+0x20/f809 24
                                [QUOTE=zevc20;124104]Всем привет помогите разобраться роутер wr 741nd ver 2.4
                                Прошивку надо было брать без boot. Скорее всего Вы затерли важный раздел art, нужно шить флешку.
                                Кстати сам ищу дамп от версий 2.2 и 2.4.
