Восстановление TP-Link WR741ND.
    Короче присоединил я програматор, запустил програмку и вот что выдает
    D:\SPIPGM>spipgm /i
    SPI FlashROM Programmer 1.9c (C) 2008-2011 by Martin Rehak; rayer@seznam.cz
    Compiled by GCC 4.5.2 at 23:20:30, Mar 22 2011
    (DOS/Win9x compatability)
    SPI connected to LPT port at I/O base address: 378h, SCK pulse width: t+0us
    FlashROM JEDEC ID, type: FFFFFFh - parity error!
    Unknown manufacturer
    Status = FFh (SRP, RES, TB , BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
    1 1 1 1 1 1 1 1
    Status register is protected, you will need to set WP# high
    Это что значит что флешка не опознана?
      Да. Что то не выполнил или не доделал. Или на резисторах не хочет работать на данной материнской плате.
        Программатор лучше делать на микрухе 74-й серии, например так.
          Сообщение от Jeff16 Посмотреть сообщение
          D:\SPIPGM>spipgm /i
          пробуй SPIPGMW /i
          SPIPGM.EXE - binary for DOS/Win9x
          SPIPGMW.EXE - binary for Win9x/NT/2k/XP
            Вот схема программатора, которым пользуюсь
            Могу выслать софт. Все в общем-то несложно.
              Сообщение от Bebebe Посмотреть сообщение
              Тоже софт не помешал бы.. мож выложите куда?
              А вы к флешке подпаиваетесь? или на кроватку какую?
                Сообщение от m-sat Посмотреть сообщение
                Я подпаялся, хотя кроватку купил. Просто не уверен что получится отпаять ничего не сломав :)
                  Выпаял флешку она определилась. Какую прошивку надо лить? Пробую разные варианты ничего не получается. пробовал даже с офф сайта прошывку залить на 92 % пишет
                  FlashROM JEDEC ID, type: 1c3116h
                  EON EN25F32 (4MB)
                  ERROR: cannon read page 15360 from file
                  Или с офф сайта это не то??? Что дальше делать, подскажите!
                    Программатором прошивают не прошивку а так называемый фулфлеш(полный образ флеши). На флеши кроме прошивки также имеется загрузчик и ЕЕПРОМ. Которые вы уже наверняка затерли.
                    Дальше нужно шить именно FullFlash.
                      С версии 1,8 подойдет?
                        Флешку личше выпаять ,быстрее чем подпаиваться проводами, программатор сделать непосредственно на разъёме лпт ,питание взять 3.3 вольта с блока питания компа, лей 1.8 .
                        флеш сначала нужно стереть а потом писать.
                          Извиняюсь за долгое отсудствие, флешку прошил, все получилось. Сейчас буду впаивать огбратно!
                            Впаял, горят лампочки питание и все lan порты? Что делать help!!!
                              Криво прошилась.
                                понятно, щас еще раз тогда попробую.
