Спасибо за помощь, деталек в своем городе не нашел, сегодня поеду в соседний) Буду пробовать, надеюсь вопросов больше не возникнет.
Восстановление TP-Link WR741ND.
Прошу прощения, детали заказывал, по этому долго не мог сделать программатор, сегодня сделал, флеш определилась, записал на нее минут за 10 фулфлэш tl-wr741_ver_2_0.bin, потом нажал кнопку сравнить, выбрал этот же файл, он мне сказал, что длины не совпадают.
Код:Определяем флешь.... ID=1C Type=31 Size=16 Найдена флешь - EON SPI Flash : 32Mbit Sector Size = 0x010000 Сравниваем файл( размер = 0x400000) Размер флеши = 0x010000 Длины не совпадают ..Завершено 13:14:04
Вот мне выдало Flash 32 Mbit, где мне размер задать? Размер сектора задается 4, 32, 64К
Принудительный размер 1, 2, 4, 8, 16, 32 блока. Я привык все делать наугад или если что то похожее встречаю то делаю так же. Но тут размер 32Mbit а везде где можно выставить 32 там не Mbit, а К или Блоки.. Объясните пожалуйста как что выставить, сам не могу додуматься
читайте изучайте , учитесь пользоваться поиском http://kazus.ru/lenta/view/0_6792_0.htmlРемонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
Обчитался весь... Сделал все в разных вариантах, получал ошибки разные... Прошу, если не сложно, скажите мне как и что выставить?
Судя по информации из ссылки выше, то меня должно интересовать это:
Код:W25X32: 32Мбит/4Мбайт (4,194,304) Размер программируемой страницы 256 байт Память состоит из секторов размером 4 кбайт и блоков размером 64 кбайт
Сижу с калькулятором пытаюсь понять что к чему... Может я изначально не в ту сторону стал искать или еще чего, но без вашей помощи ответ я буду искать не 1 день
---------- Post added at 17:02 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
Код:Определяем флешь.... ID=1C Type=31 Size=16 Найдена флешь - EON SPI Flash : 32Mbit Sector Size = 0x001000 Записываем с C:\DOCUME~1\Admin\0016~1\9B02~1\TL-WR7~1.BIN 0x040000 байт Подготовка записи ... Status REG = 0xBE Стираем 64 блок(ов)... Стираем блок 1 по адресу = 0000 Стираем блок 2 по адресу = 1000 Стираем блок 3 по адресу = 2000 Стираем блок 4 по адресу = 3000 Стираем блок 5 по адресу = 4000 Стираем блок 6 по адресу = 5000 Стираем блок 7 по адресу = 6000 Стираем блок 8 по адресу = 7000 Стираем блок 9 по адресу = 8000 Стираем блок 10 по адресу = 9000 Стираем блок 11 по адресу = A000 Стираем блок 12 по адресу = B000 Стираем блок 13 по адресу = C000 Стираем блок 14 по адресу = D000 Стираем блок 15 по адресу = E000 Стираем блок 16 по адресу = F000 Стираем блок 17 по адресу = 10000 Стираем блок 18 по адресу = 11000 Стираем блок 19 по адресу = 12000 Стираем блок 20 по адресу = 13000 Стираем блок 21 по адресу = 14000 Стираем блок 22 по адресу = 15000 Стираем блок 23 по адресу = 16000 Стираем блок 24 по адресу = 17000 Стираем блок 25 по адресу = 18000 Стираем блок 26 по адресу = 19000 Стираем блок 27 по адресу = 1A000 Стираем блок 28 по адресу = 1B000 Стираем блок 29 по адресу = 1C000 Стираем блок 30 по адресу = 1D000 Стираем блок 31 по адресу = 1E000 Стираем блок 32 по адресу = 1F000 Стираем блок 33 по адресу = 20000 Стираем блок 34 по адресу = 21000 Стираем блок 35 по адресу = 22000 Стираем блок 36 по адресу = 23000 Стираем блок 37 по адресу = 24000 Стираем блок 38 по адресу = 25000 Стираем блок 39 по адресу = 26000 Стираем блок 40 по адресу = 27000 Стираем блок 41 по адресу = 28000 Стираем блок 42 по адресу = 29000 Стираем блок 43 по адресу = 2A000 Стираем блок 44 по адресу = 2B000 Стираем блок 45 по адресу = 2C000 Стираем блок 46 по адресу = 2D000 Стираем блок 47 по адресу = 2E000 Стираем блок 48 по адресу = 2F000 Стираем блок 49 по адресу = 30000 Стираем блок 50 по адресу = 31000 Стираем блок 51 по адресу = 32000 Стираем блок 52 по адресу = 33000 Стираем блок 53 по адресу = 34000 Стираем блок 54 по адресу = 35000 Стираем блок 55 по адресу = 36000 Стираем блок 56 по адресу = 37000 Стираем блок 57 по адресу = 38000 Стираем блок 58 по адресу = 39000 Стираем блок 59 по адресу = 3A000 Стираем блок 60 по адресу = 3B000 Стираем блок 61 по адресу = 3C000 Стираем блок 62 по адресу = 3D000 Стираем блок 63 по адресу = 3E000 Стираем блок 64 по адресу = 3F000 Успешно стерто 64 блок(ов) 18:00:23 Запись начата...Завершено 18:00:47 Сравниваем файл( размер = 0x040000) Размер флеши = 0x040000 Длина OK 18:01:05 Начато сравнение ...Завершено 18:01:26
p.s. калькулятор полезная вещь))
p.s.s Прошу обратить внимание на время, не слишком ли быстро? Может что то не так?
Сообщение от artisstm Посмотреть сообщениеСделал, надеюсь правильно, прошу прощения за то, что подпортил своими сообщениями форум:sorry:
p.s. калькулятор полезная вещь))Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сделал все заново, включил роутер, даже смог зайти в интерфейс 192.168.1.1, но потом роутер взбесился, показывает что кабель не подключен, если его по включать/выключать то компьютер его видит, но ip не получает... Что делать?:sorry:Последний раз редактировалось artisstm; 03.02.2012, 01:00.
Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщениеu-boot для моделей 1.хх и 2.хх несколько отличаются.
Держи fullflesh для ревизий 2.хх и 1.хх(RU)
Программатор на резисторах или с буфером (на микросхеме) ?
Напомню последовательность команд для SPIPGMW
1. SPIPGMW.exe /i
2. SPIPGMW.exe /u
3. SPIPGMW.exe /e
4. SPIPGMW.exe /p tl-wr741_ver_2_0.bin
5. SPIPGMW.exe /d test.bin
6. Проверить файлы tl-wr741_ver_2_0.bin и test.bin хекс редактором (сравнение файлов)
После прошивки флешки, особенно если на резисторах, в обязательном порядке нужно проверить качество записи.Последний раз редактировалось Igor Z; 05.02.2012, 00:54.
Пока никто не отвечал, сам все сделал, на моем компе, win7 64bit, когда подключал роутер, то тот показывает, что кабель не подключен, а на втором компе, winxp 32bit, он так поделал и получил ip, после чего залил последнюю офф прошивку, роутер заработал (странно, возможно это было не из за компа, а просто мне повезло и успел прошить))).
А можно уточнить этот fullflesh пойдет на версию 1.8?
Спасибо вашему форуму, за помощь, буду совершенствовать свои навыки и паять все что паяется.
Добрый день! Проблема такая, тот же роутер WR741N, после перепрошивы пропал вайфай (лампочка не светиться), и постоянно горит лампочка настройки (звездочки), ес-но точку доступа не видно, подключал кабельком эзернет к ЛАН и к ноуту, адрес пингуется, но на веб интерфейс не попадаю. Подскажите в чем проблема, нужно те же манипуляции с ком портом и перепрошивать программатором или есть возможность восстановить без этого?
Здравствуйте ,такая вот проблемка с роуторами WR741ND(2шт), на обоих горит 4 порт LAN при отсутствующих подключениях , и WAN порт не подключается хотя горит статус ,WI FI подключается и входит в веб интерфейс,роутеры периодически виснут.в поиске нечего внятного не нашел прошивки v1.3 и v2.1 пытался залить с офф сайта каждому свою версию прошивки через веб интерфейс,заливается до конца,результата ноль .Программаторы в наличии имеется,но хотелось бы узнать поможет ли это мне.или дело в другом.Очень буду благодарен за советы и ссылки в нужном направлении(честно искал,не нашел).
