Восстановление TP-Link WR741ND.
    резистор 10k на tx подтянуть к питанию, желательно шнурок еще проверить в том же терминале, замкнув рх тх
    Дима
      зачем тот подтягивающий 10к? У него воще все мертвое, мусора нету! Я бы конечно проверил сам шнурок!
        а без него нормально с этим переходником не заработает, да по рх непомешает
        Дима
          Разобрался я с адаптером....залил openwrt. Всё прошло как в инструкции, только теперь горит всего одна лампочка и ни на что не отвечает роутер. Зато сетевуха теперь видит что ее в воткнули во что-то (коммутатор заработал и wan тоже). Опять тупик ((((......Может надо отпаяться ???
          Последний раз редактировалось lexxkin; 26.10.2013, 01:29.
            и что было не так со шнурком???
              Спасибо всем большое всё удачно прошилось. Косяк был в схеме или шнуре красный провод V_bat оказался на 4 выводе колодки. Всё заработало на ура без подтяжки к выводам TX RX. )))) Теперь изучаю openwrt )))
                Что-то от openwrt я не в восторге, периодически инет замирает. Посмотрите уважаемые гуру на скорость приема....она так держится секеунд 10 потом опять 54 Мбит и снова.....Сразу оговорю что канал свободен
                  Товарищи, всем доброго времяни суток! Пожалуйста помогите чем сможете! Создал тему что бы пост не растягивать так бы втулил сюда но не охота было, да и немного другая проблемка=) http://www.lan23.ru/forum/showthread...190#post105190
                    Роутер 741ND v1.30 (реально плата v2.00)
                    Стояла OpenWRT.
                    Сделал откат и кирпичик.
                    Горит Power, второй и крайний светодиоды мигают раз в 3 секунды.
                    Ресеты не помогают.
                    Взял кабель от Nokia DKU-5 переделал и подключил.
                    Подключаюсь putty, перепробовал массу кодировок, а всё равно вижу кракозябры (читается часть, типа кусочек времени, AP91 и тд.
                    Дождаться Autobooting in 1 seconds не получается (не читается).
                    Прошу помощив решении проблемы.
                      Сообщение от Xotabych Посмотреть сообщение
                      Попробуй сначало проверь правильно ли соединён кабель, т.е. GND должно быть на GND и соответственно RX на TX и TX на RX. Если непоможет то попробуй http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post103328.
                      Если нет, то проверь кабель замкнув RX и TX или на другой железке, если работает то х.з. возможно прийдётся лить фулл.
                        Отредактиравано
                        Сообщение от san888 Посмотреть сообщение
                        Проверил кабель подсоединен правильно, если перепутать контакты RX на TX - то в окне Putty ничего нет - пусто.
                        Резистором 10k подтянул к питанию флешки Tx и Rx - теперь все читается и крякозябров нет, вот что в терминале:
                        U-Boot 1.1.4 (May 31 2010 - 09:46:31)
                        AP91 (ar7240) U-boot
                        DRAM:
                        sri
                        #### TAP VALUE 1 = a, 2 = a
                        32 MB
                        id read 0x100000ff
                        flash size 4194304, sector count = 64
                        Flash: 4 MB
                        Using default environment
                        In: serial
                        Out: serial
                        Err: serial
                        Net: ag7240_enet_initialize...
                        No valid address in Flash. Using fixed address
                        : cfg1 0xf cfg2 0x7014
                        eth0: 00:03:7f:09:0b:ad
                        eth0 up
                        : cfg1 0xf cfg2 0x7214
                        eth1: 00:03:7f:09:0b:ad
                        ATHRS26: resetting s26
                        ATHRS26: s26 reset done
                        eth1 up
                        eth0, eth1
                        ## Booting image at 9f020000 ...
                        Uncompressing Kernel Image ... Error: Bad gzipped data
                        GUNZIP ERROR - must RESET board to recover
                        Resetting...
                        После Autobooting in 1 seconds <--- вот здесь и надо успеть набрать на клавиатуре tpl и все или набрать tpl и нажать enter.
                        Последний раз редактировалось Xotabych; 24.01.2014, 14:01. Причина: Нашел ответ на вопрос
                          После Autobooting in 1 seconds <--- вот здесь и надо успеть набрать на клавиатуре tpl и все.
                          далее появится командная строка, а после примерно так http://bulldos.ru/?p=345.
                          Если есть фулл, то мож залить его, вот так:
                          Код:
                          tftpboot 0x81000000 TL-WR741ND_V4.bin
                          erase 0x9f000000 +0x400000
                          cp.b 0x81000000 0x9f000000 0x400000
                          reset
                          где TL-WR741ND_V4.bin-FULLFLASH который доступен через TFTP сервер.
                          p.s. только в этот момент сбой в питании, может обеспечить трупом, и тогда только на программатор.
                            Код:
                            reset
                            Есть у кого TL-WR741ND_V1.3.bin-FULL FLASH, а то походу после ввода tpl После Autobooting in 1 seconds - выдает ошибку и не реагирует
                            на команду tpl.
                              Попробуй WR741ND.rar
                                Попробуй [ATTACH=CONFIG]15635[/ATTACH]
                                Спасибо Вам.
                                В архиве три файла - два первых это что.
                                Последний понял с названия.
