Восстановление маршрутизатора GETNET GR-534W Ralink rt3050
    Добрый день.
    Имеется роутер GETNET GR-534W. При настройке через web морду пропал доступ к ТД. Не пингуется. ТД был сделан ресет, однако по стандартному её адресу 192.168.1.1 пинга нет. При подключении сетевого кабеля индикатор активного порта загорается и при пинговании мигает. Пробовал зайти через wifi, ТД видится с SSID "GETNET" , к ней можно подключиться, при этом индикатор показывает активность WIFI, но на адрес 192.168.1.1 не пускает.
    Роутер был вскрыт. Внутри стандартная схема на Ralink RT3050 + 16Mb SDRAM + NOR Flash 4Mb.
    Подключил терминальный шнурок. При загрузке имеем следующий лог (полностью не выкладываю чтобы не засорять тему, только начало и конец):
    U-Boot 1.1.3 (Oct 23 2009 - 11:47:45)
    Board: Ralink APSoC DRAM: 16 MB
    relocate_code Pointer at: 80fb0000
    flash_protect ON: from 0xBF000000 to 0xBF01D733
    flash_protect ON: from 0xBF030000 to 0xBF030FFF
    *** Warning - bad CRC, using default environment
    Ralink UBoot Version: 3.3
    ASIC 3052_MP2 (Port5<->None)
    DRAM component: 128 Mbits SDR
    DRAM bus: 16 bit
    Total memory: 16 MBytes
    Flash component: NOR Flash
    Date:Oct 23 2009 Time:11:47:45
    icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
    dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
    ##### The CPU freq = 384 MHZ ####
    SDRAM bus set to 16 bit
    SDRAM size =16 Mbytes
    Please choose the operation:
    1: Load system code to SDRAM via TFTP.
    2: Load system code then write to Flash via TFTP.
    3: Boot system code via Flash (default).
    4: Entr boot command line interface.
    6: Load whole flash then write to Flash via TFTP.
    9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
     4  3  2  1  0
    3: System Boot system code via Flash.
    ## Booting image at bf050000 ...
    Image Name: Linux Kernel Image
    Created: 2010-04-30 10:22:23 UTC
    Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
    Data Size: 3399139 Bytes = 3.2 MB
    Load Address: 80000000
    Entry Point: 80235000
    Verifying Checksum ... OK
    No initrd
    ## Transferring control to Linux (at address 80235000) ...
    ## Giving linux memsize in MB, 16
    Starting kernel ...
    LINUX started...
    Ну и в конце
    webs: Listening for HTTP requests at address 192.168.1.1
    br0: topology change detected, propagating
    br0: port 5(eth2.5) entering forwarding state
    br0: port 4(eth2.4) entering forwarding state
    br0: port 3(eth2.3) entering forwarding state
    br0: port 2(eth2.1) entering forwarding state
    br0: port 1(ra0) entering forwarding state
    Кому интересно, полный лог в прикрепленном файле.
    Так как всё равно роутер не работает, пытался прошить через tftp прошивкой wive-rtnl 1T1R от акорпа. При прошивке указывал адрес ТД как 192.168.1.10 и адрес tftp сервера 192.168.1.101. Соответственно менял настройки ip и на компе.
    И опять то же самое. На ТД начинается отсчет таймаутов и так по кругу. Адрес 192.168.1.10 не пингуется. Хотя индикатор LAN порта мигает при команде ping. Типа всё понимаю, только сказать ничего не могу :wacko: .
    Напряжения по питанию роутера 3.3v, 2v, 1,5v. Пробовал менять конденсаторы по этим цепям питания - не помогает.
    Может у кого ещё есть какие идеи? Ткните носом в нужном направлении, pls.
    Проблема решена. Всё заработало. Не знаю, что там случилось, но после команды echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward , набранной в консольном окне BusyBox, всё стало пинговаться общаться между собой.
