Есть wifi линк на 1 км если к точке подключиться через сетевой кабель то скорость инета 20мб но если подключить точку на роутер через wan port то скорость через wifi падает до 5мб в чем проблема не знаю (да и еще если от роутера подключиться через lan port то со скоростью все в норме 20мб). Подскажите что может быть ???????????. Точка TP-Link TL-WA701ND а роутер TP-Link TL-WR841ND.
Не решимая работа маршрутизатора
Может вай-фай на роутере забивать вай-фай точки... Может какие-то глюки с самим роутером...
Может глюки вай-фая в роутере... может в карточке.
841ND, это 300-N. значит портит эфир он во всем диапазоне... особенно с качеством тп-линков...
включить в роутере 20мгц, и отвести канал как можно дальше от канала точки. И если есть, мощность на минимум.
