    Антенну покрыл лаком бесцветным акриловым, запаковал, проверил на точке доступа TL-WA5210G. Разница против встроенной сигнал гуляет16-18дб самоделка 18-21дб.
      Стоит замутить или особой разницы не почувствую. Сейчас стоит вот это http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4656 уже как, больше года...проблем нет. Работает на линке 2 км, с обоих сторон. Линк 54Мб, внутри канала 20-30 Мб.
      Что скажите?
        Сообщение от max1256 Посмотреть сообщение
        Что скажите?
        Не заморачивайся! Они примерно одинаковы...
        Если что то и городить, то уж существенно мощнее. Например офсетку...
          Доброго времени суток Всем! Не сочтите за оффтоп. Вопрос, правда по панельке 14 dbi, тему закрыли, а спросить негде. Как сильно повлияет уменьшение размеров рефлектора, например до 160х160мм. Размер самой панельки, как и положено 135,5х135,85мм, заводского травления. Просто нет гермобокса соответствующего размера.
          Последний раз редактировалось angor2005; 12.08.2012, 14:39.
            Сообщение от angor2005 Посмотреть сообщение
            А фиг его знает! Врятли кто пробывал... Вот потом и расскажите нам!
              Ребят заранее прошу прощение за свое незнание мне бы антеку чтоб она брала сектор градусов 90 - 180. http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4656 - за эту я слышал что она направленная ее постоянно подкручивать надо на точку. А как эта антена что в этой теме обсуждается если пишут что разницы нет она тоже направленная?
                Сообщение от Virty0385 Посмотреть сообщение
                Эта тема начиналась с антенны "Бестер сектор", вот её и делайте! Просто до офигения и можно без настройки!
                  Доброго времени суток !!!Олег! один вопрос по антенне, кусочки провода можно ли использовать диаметром 2,4мм.Почти сделал антенну пересчитал ее на частоту WI-MAX 2.65ггц.Осталось припаять проводники.Делал антенну на работе, корыто из металла 1мм внутреннюю часть на станке полернул до зеркала.Круглые части антенны изготовил из латуни 1мм на гравировальном лазерном станке и тоже полернул до зеркального состояния.Все покрою лаком для авто.Интересно зеркальные поверхности изменят какие-нибудь характеристики?
                    полировка ничего Вам не даст... Ну по крайней мере чего то заметного.
                    Как повлияет такой толстый провод, я не знаю, не пробовал. А что есть какая то проблема найти провод Ф1,6-1,8??? Этож самы распространённый.
                      Спасибо за быстрый ответ!Провода не могу найти в городе1.2 и сразу2.4 и толще.И тот из кабеля электрического,а ведь Алмата не маленький город.Провод есть, но все бухтами по100-200м.Всю медь в Китай переправили на цветмет.
                        Сообщение от arkan44 Посмотреть сообщение
                        Да ну! Заходишь в магазин электротоваров и просишь медный провод 2,5 квадрата (самый ходовой, это Ф1,6 мм), платишь 20 руб. и доволен!
                          или идешь куданить где стройка или ремонт и нахоляву собираешь отгрызки от илектриков . ну или поллитра шоколадки берешь и к электрикам . или у конских соседей ночью бокорезами.
                          ззы ыыа
                          блин чо парево устраивать, полоски от металла отреж по диаметру, и густо облуди . некуда бегать не придется
                            Понято .Сделаю- отпишусь спасибо!
                              Привет всем. Спасибо автору топика. По его чертежам и описанию сделал парочку тазиков. Линк не особо длинный - 450 метров, но в среде, загаженной целой кучей wifi - сетей. Поднялся достаточно устойчиво.
                                Да.. спасибо автору антенна действительно зарекомендовала себя хорошо.У меня вопрос а можно ли увеличить количество патчей.Например по аналогии с ФА-20 так ка изготавливать ее довольно трудоемко...
