    В первую очередь разъёмы.Потом качество пайки и размеры.Где-то нет контакта или замкнуто.Без детальных фото трудно что-то подсказать.(совет - прежде чем отправить сообщение проверь ошибки в тексте)
      ну у меня погрешность 0,2 мм на патчах. растаянее патч рефлектор 7мм я подклал гайки под патчи ето нормально ????
        блин. че в каменном веке живешь? ищи фотик.
        правь руки. проверяй все соединения.
        телекенезом тебе помогать не кто не будет.
          вот и фото фоткал телефоном качество плохоеНажмите на изображение для увеличения.
            ну кто скажет почему плохое усиление антени где я накосячил ??????
              Проверь разъём , на этих разъёмах иногда при пайке расплавляется изолятор, дальше смотри кабель.
                интересно а как кабель к SMA разьему прикошачивал?
                  кабель проверил тестером коротково нет. кабель к SMA разьему прикошачивал спомощу коротково медного кабеля антенного потом скрутка с RG6U
                    Сообщение от cerqeax Посмотреть сообщение
                    про скруточку поподробнее. может быть это она! то самое слабое звено!
                      била у меня антена пипетка 2 децибела я с ее вынял SMA разьем там остался проводок 2 см я ево спаял с черним тонким кабелем антенним производства сср второй канец кабеля скрутил с RG6U
                        а экран? че не соединен? кароч моск не парь не себе не людям . сделай нормальный разъем .
                        или в точку свою запаяй F-гнездо , или сделай SMA-F штеккер.
                        сваю хреноту разбираешь колпачек толстый стальной аккуратно бокорезами снимаешь, вырессовываешь центральную втулочку .
                        на ф-коннекторе гайку отламываешь, рассверливаешь аккуратно на 5мм отверстие(можешь на 5.2мм и залудить на аспирине) (ф-коннектор должен быть дорогой латунный или около того)
                        потом паресовываешь рассверленый ф-коннектор на бошку от SMA .
                        втулочка имеет заусенцы от провертывания . их канц надом и надфилем уничтожаешь. предварительно высверлив из места пайки оборванную центр жилу. ну и под свой диаметр ц.ж рассверливаешь.
                        кароче надо чтоб напаянная на кабель втулочка легко в самом разьме прокручивалась. иначе кагда на кабель бушь навертывать сверншь.
                        для удобства при сборке распрямленную скрепку во втулочку пихаешь . чтоб помимо отверстия не пошла
                          этих антенн я сорал почти десяток. работают отлично. несмотря местами на серьезные погрешности при сборке.(хотя может и не такие серьезные как в твоем случае) .
                          тот геморой что ты там с пипеткой натворил убил все твои децибелы.
                          сделал б как я сказал наверняка результат бы появился
                            cerqeax - Да это какой то троль с Украинским айпишником в Москве!!! 189-225-133-95.pool.ukrtel.net
                            VBM : +1 - если что то не так с ним пусть пишет в личку
                              Граждане понимающие, подскажите: медные провода должны быть над рефлектором на высоте 7 мм, или они по верхней линии патчей проходят?
                              Спасибо за ответ.
                                Сообщение от orlyanskiy Посмотреть сообщение
                                Спасибо за ответ.
                                на самом деле пофигу! Работать будет почти одинаково. Идеальное КСВ можно получить только при настройке по прибору. А так будет как звёзды лягут...
