    Прежде чем собирать хотел уточнить у знающих кое-какие детали... Живу в частном секторе, обычной пипеткой коннект с клиентами идет, но сигнал слабоват. Хочу улучшить качество сигнала, установив данную антенну у себя.
    1 Подойдет эта антенна чтобы улучшить уровень сигнала принимаемый от клиентов с пипетками?
    2 Возможно расширить уровень покрытия если собрать две-три антенны, направить в разные стороны и соединить все к одной ТД?
    3 Рефлектор с патчами соединяется как я понял? Если да и она замкнутая то поделитесь ссылочкой где об этом почитать, я чайник в этом но в планах стать самоваром)
      1)да
      2)так не стоит делать, есть для того другие антенны
      3)соединяется, это очевидно!
      Почитать о чём??? Замкнуто-незамкнуто?!
        1)да
        1 соединять по какой причине нельзя?
        2 других антенн много, если порекомендуете такую чтоб собрал и заработало буду очень признателен
        3 почитать о "замкнуто не замкнуто", их разницу в работе, соединении нескольких для расширения радиуса, итд.
        Спасибо.
          пожалуйста, для начала используйте поиск. на вопросы по этой антенне и даже более вам уже ответили. данная тема не предназначена для остальных ваших вопросов. для подобных бесед есть раздел для новичков. сообщения не по теме будут удаляться.
            Сделал я эту антенну результат радует ) Лучше чем предыдущая антенна (биквадрат двойной).
            Сигнал заметно усилился и находит новые точки )
            Лист 0,8мм только с бортиками пролител , бортики по 10мм
            Автору респект
              Немного не понял из чертежа.....
              L=120 (+4mm для пайки) 4 мм для каждой стороны или с одной ??? ( и размер загиба в мм тоже не понял сколько, так как его нет там.) mm 4 - |________120mm_________| - 4 mm так что ли??
              L=60 (+4мм) - тоже непонятно ?
                Сообщение от Xamster Посмотреть сообщение
                Это длина проволочек для соединительных линий, плюс под пайку с каждой стороны по 2 мм (накладывается на диск), что непонятного?
                  120 мм это длина провода от кромки до кромки патча. +4 мм это на пайку (по 2мм с каждой стороны). Т.е. заготовка провода делается 124мм.
                  Аналогично с проводом 60мм.
                    Спасибо за внятный ответ.
                    Это длина проволочек для соединительных линий, плюс под пайку с каждой стороны по 2 мм что непонятного?
                    Если бы расписали доскональна размеры всех изгибов - То вопросы бы отпали!
                    Спасибо!
                      Здравствуйте! Недавно приобрел TP-Link TD-W8968. На двух пипетках связь в прямой видимости достигает ~60 метров. Необходимо обеспечить связью 2 точки на разных расстояниях (примерно 75 и 400 метров). Стандарт 11n не использую.
                      Подскажите, что лучше собрать: две панели 15 V4 или одну 15 V4 MIMO?
                        на таком расстоянии 2 патча мимо(круглых) тебе очень помогут (если кабеля не больше 15м используешь)
                        (панели нужны когда расстояние в километрах)
                          ...две панели...
                          Обеспечат больше сектор уверенного приёма-важно если клиенты не на одной линии
                            незнаю конечно про твои условия .город\село но сектор как раз таки больше у патча а не панели. и как показала практика. при наличии прямой видимости даже пипетки на 700м хреначат "дуй не стой".
                            о прямой видимости обчным мобильным телфоном подключаля к базе за 3.2км на базе чт-то ип панели 12.6дб.
                            тебе решать с чем корячиться но прщ начать с простого и осмотреть пощупать. (особенно если вообше н какого покажомета нет)
                            ((хотя эта панель уменя полчась с хорошим ксв (3 раза) когда прибора у меня еще не было)
                              Выкладываю фото местности. Как видно по скринам, у нас много преград типа деревьев. На втором скрине необходимо установить стабильную связь на 50-60 м. На третьем скрине: ~160 и 200 метров. Получится ли это осуществить при помощи 2х обычных 15V4 если их направить в разные стороны? (напомню, что технологию MIMO и стандарт 11n не использую)
                              Спойлер (+/-) (Скрины)
                              прщ начать с простого и осмотреть пощупать. (особенно если вообше ни какого покажомета нет)
                              Налепил пока-что на пипетки отраженки из фольги. Не знаю, что из этого получилось, пока что не испытывал. Ксв метра к сожалению нет (но хочется собрать самому).
                              Спасибо.
                                нее байда это все. что рефлекторы к пипеткам что попытка кусты просветить. . патч мимо сотворить меньше часа делов. дольше паяльник 100вт разогревать
