    нее байда это все. что рефлекторы к пипеткам что попытка кусты просветить. . патч мимо сотворить меньше часа делов. дольше паяльник 100вт разогревать
    Результаты тестирования оказались безуспешными! Рефлекторы совсем не помогают. Хоть даже сигнал стал ловиться чуть дальше, но приконнектиться к нему не удалось...
    Мимо патч не интересен тем, что пилить антенну нужно только одну, а в данной ситуации нужно распределить сигнал на 2-3 точки, которые находятся в разных радиусах от самой ТД (как я показал на скринах выше).
    Не очень точно понимаю, что твердят производители типа "одна антенна на прием, другая на передачу", уж очень хочется собрать панельки 15 V4. Можно ли собрать 4 таких антенны: две на прием и две на передачу (соответственно соединив по две антенны паралельно). Думаю, потери в кабеле будут значительными...
    Очень интересный вопросик возник: Возможно ли изогнуть корыто по типу V чтобы сигнал распространялся в разных направлениях?
    Извиняюсь за столь множество вопросов и моей писанины.
    Благодарю.
      Спойлер (+/-) (оффтоп)
        рекомендую понасиловать поиском этот форум.
        ибо основные золотые правила еще не прочел.
        * без прямой видимости не получить нормальной связи (все что поглощает свч (вода и ткани) все мешает связи (подсказка: деревья))
        * свч связь это те не фм радио маяк или океан. каждая мелоч важна. простые законы электротехники иногда идут в разрез..(работа при кз)
        * чем больше усиление тем меньше угол покрытия
        * у стройств мимо все антены важны и хитро работают в обоих режимах
        мой тебе совет: не *и моск а сделай патч мимо. (только не из банки от пива) а нормально, очень аккуратно. почитай как запитывать правильно. какправильно провода разделывать. (можно для экономии времени и сил подпаяться к плате на точке чтоб не корячиться с разъемами.)
        заработаешь много очков опыта и некоторые знания. заодно оценив разницу между переткой поймешь работает или нет и наскока еще сильнее тебе получить сигнал надо.
          : Панель 15 V4 (модификация Бестер сектор)
          собрал из нержавейки 1мм полёт нормальный.
            Может где и было, но не нашел. Каким материалом можно прикрыть патчи от атмосферных воздействий ? Оргстекло можно?
              Сообщение от ivanovgoga Посмотреть сообщение
              Вай, а помскать? Оргстекло ненадо, енто точно.
                Читать внимательно пост №1 в самом начале темы!!!
                  lipton
                  Рекламный пластик - это ПВХ лист?
                    lipton
                    Типа, он немного вспененый, в нем пузырьки воздуха, поэтому минимально влияет на антенну.
                      [QUOTE=lipton;79088]arkaha777, там сразу не рассмотрел, кабелёчик у тебя тоненький идёт, потому, чтоб КСВ не был большим, желательно будущем запитку делать через штырёк диаметром в пределах 1,5-2,5 мм. По типу имитации центрального штыря N разъёма
                      а по длине этот штырек сколько делать ?
                        Собираю антенну из нержавейки 0.8 мм.
                        Сейчас подобрался к установке разъема, и собственно нужен совет.
                        Антену планирую прицепить к роутеру tp-link с rp-sma разьемом.
                        Есть пару вариантов:
                        1. купить rp-sma - rp-sma удлиннитель 3м, одну сторону обрезать и подпаять к антене. Самый дешевый вариант, но смущает качество самого кабеля, в этих удлинителях он же 100% хреновый?
                        2. купить переходник rp-sma - n type, а на антену прикрутить N разьем. Дороже, но N type у нас легче найти чем rp-sma.
                        3. Ваять кабель самому, но тогда вопрос, делать все на SMA или переходить с SMA на N, и достаточно ли будет rg58, или лучше взять подороже?
                        зы тему читал, очень много разных вариантов описано, самому выбрать сложно
                          Сообщение от fug3 Посмотреть сообщение
                          ну хзхз. те что я брал все с хорошего кабеля low loss толстый хороший диэлектрик толстая фольга. если он навид сопливый то может и хреновый . TP-LINK овские удлинители я юзал кстати. чем резать кабель проще найти\купить разьем. илипоставит F-гнездо резьбовое
                            Если на антену ставлю f гнездо, как перейти от rp-sma к f гнезду?
                              б
                              и
                              ь
                                * обрезать и F-гайкой (подмотав изолеты\термоусадки)
                                * добавить в устройство тоже F-гнездо и пользовать доступный спутниковый кабель
                                http://www.lan23.ru/forum/showthread...81%D1%82%D0%B8
