Здравствуйте. Изготовил данную антенну. Между экраном и патчами применил мет. втулки диам. 6 мм. Нормально с таким диаметром? Разъём поставил от спут. конвертера, сточив на нем шестигранник. Штырек в разъёме 1 мм. Нужно его увеличить или оставить как есть?
6 мм-такой и должен быть.
Штырек 1 мм-сойдет.
Как работает?
Что получилось в итоге:
Сравнил с Патчем 14 dBm , теперь уже на улице, а не как раньше, через окно с двумя стеклами. Патч 14: 55-57 dBm; Панель 15 V4: 51-53. Прирост всего 4 dBm.
Это плохо или хорошо? Кабель конечно, хреновый китайский RG174, длинной 90 см. На точке, откуда принимаю сигнал, стоит обычна "пипетка" примерно на 5 dB.
