    Если Вас это устраивает, то не вижу криминала, хотя можно добиться и более острого резонанса.
    Имейте ввиду, что антенна должна быть коротко-замкнутой по постоянному току. Не вижу стоек у Вас.
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 02.02.2020, 21:06.
      Как я могу растянуть полосу и получить больше дБи на каналах 1-11 ...
      я вижу несколько пиков резонанса около 20 дБ S11
        около 20 дБ S11
          Попробуйте другую конструкцию. Панель, сектор - ключевые слова для поиска.
            Здравствуйте. Я новичёк, только начал. Подскажите как подключить данную антену и через что? чтоб усилить сигнал на телефоне? Пользуюсь МТС до вышки 1300 метров в посёлке. И какую лучше использовать антену? Минус в чём, что СИМ-карту если вставить в модем нельзя по условиям тарифного плана. Если бы было можно использовать СИМ в модеме,то я бы припаял кабель к модему.
              Эта антенна не подходит для МТС, да и вообще для сотовой связи... Почитайте форум, станет многое понятно, глаза откроются!
                Мои поделки . Точность 0,1мм . Нажмите на изображение для увеличения.
                  Сообщение от xxxsosxxx Посмотреть сообщение
                  Молодец! Красиво! Я так и не могу закончить проэкт.
                  https://vrtp.ru/index.php?s=c4c4048b...c=31912&st=120
                  Последний раз редактировалось Aleks07111971; 20.09.2020, 20:09.
                    Мои поделки .
                    Эх, морально устаревшая конструкция...
                      За то работает! Даже для криворуких извращенцев!:)
                          1.5х морально устаревшая конструкция
                            Свои функции 100% выполняет , Анли Даймонд Радиал Катрейн и другие свои антенны уже как пол века делают и особо ничего не изменилось , тока удешевляют свои конструкции за счет более дешевых материалов . Вырежу колпаки из оргстекла и поставлю . Вот висит уже давно , подключена к mikrotik rb951g с выведенным одним каналом на улицу , работает прекрасно 30dbm 2m LMR400 кабло , n-type антенна sma router .Есть и еще , тока не фоткал я их.
                            Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	wifi.jpg Просмотров:	0 Размер:	257.8 Кб ID:	323741
                              Продолжаем клепать антенны пока не полетели белые мухи . Пришлось сделать еще одну , mimo надо , 2 шт на один роутер и никакой моральной усталости а тока +3 dbi и еще один канал к скорости . С китая пришли N-type , и SMA , не магнитятся , внутри пластмасса не фторопласт , качество так себе , то что я снимал с приборов и радиостанций намного качественней , серебро + золто нежалели в СССР .
                                Сделайте пожалуйста мою, мне как бы фай фай не нужен, но еще никто не делал?:)
                                Там восемь патчей!
                                https://www.lan23.ru/forum/node/11001
