Это закреплённая тема.
    А для 3g пойдет такая антена?
      Сообщение от djason Посмотреть сообщение
      Нет не пойдёт, туда размеры нужны другие, да и ещё кой чего...
        А можно ссылочку с размерами или какие нибудь направления для постройки желательно с теми же диаметром кругов вибраторов (рефлектор не важен пока что еще не вырезал его еще), уж больно обидно целый день их вырезал на работе из латуни 1,2 потом и кровью, без тисков руками и ножницами, щкеримщися от начальства в кабине дабы не заметили, что взял латунь, готовым уже отполировать готовые вибраторы и сделать сие чудо, как вот тут облом, очень был бы блогодарен Вам за помощь уважаемый lipton и все кто бы мог помочь, готовую работу обязательно выложу...:sorry:Вчера весь день читал форум и искал именно это и тут на тебе, выточенные стойки из латуни под каждый вибратор и сами вибраторы на помойку, хотел сделать щедевр да нет блин...:sorry:
          Уважаемый LIPTON собрал вашу антенну ,работает, скорость возросла ,но появился один вопрос если на вашей антенне вырезать у кругов сегменты как на рисунке улучшения будут? Свою жалко резать.Нажмите на изображение для увеличения.
            Сообщение от gnomidom Посмотреть сообщение
            Нет не будет! Воще перестанет работать!
              Я так понимаю ответа я не получу lipton, тогда хотя бы дайте кто нибудь программу для расчета антен и вычисления их исходных параметров с помощью которых вы делаете выводы будет работать или нет смоделированная антена... Буду очень благодарен за помощь и информацию...
              Последний раз редактировалось djason; 19.05.2012, 09:06.
                Выводы я делаю из опыта.
                Для начала освойте ММАНА, почитайте много-много книжек про антенны, потом освойте ФЕКО и т.д. Обзаведитесь хоть какими то приборами...
                Вам будет проще купить готвую антенну.
                  Как я понял из обсуждения данная антенна работает и в 1920 - 2170 MHz т.е. в UMTS. Если увеличить блины до 69мм частота приблизится к UMTS диапазону?
                    дело не только в размере блинов. Увеличивать надо всё пропорционально.
                      Ну по поводу купить это не про меня да и не в тему я думаю, потому что форум то этот изначально придуман для людей не хотящих покупать, а хотящих делать, ну все ровно спасибо за ответы и за направления по данным . Я вот тут порылся и нашел программки CST MicroWave Studio 4.3 и CST.Studio.Suite.2011весит около трех гигов последняя программа стоит ли ее качать хорошая программа? Кстати вот моя первая антена которую я сделал еще до этого форума и на удивление она работает:haha: запитана она контуром в два витка ну вроде так я думаю это называеться не судите строго так как чайник пока в этом деле, ну наверно я ее не правильно запитал, хотя увелечение скорости интернета иногда бывает очень ощутимое нежели без этой антены...
                      Последний раз редактировалось djason; 20.05.2012, 12:43.
                        Вот и мой вариант антенки от Lipton Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213071 основные элементы отполированы как и шины соединяющии элементы разьемчик ср-50 военка серебро ! Нажмите на изображение для увеличения.
                        Работает отличненько без настроек если были бы приборы думаю можно выжать еще больше ! Спасибо автору !
                        P.s еще фотка на стадии сборки Нажмите на изображение для увеличения.
                        Последний раз редактировалось Villoribo; 21.05.2012, 16:31.
                          Сообщение от RUSB1972 Посмотреть сообщение
                          Прежде чем изготавливать эту антенну для 1920/2170 МГц, подумайте вот о чём:
                          Относительная полоса частот Wi-Fi 2.4 - около 3%, а относительная полоса рабочих частот CDMA2100 12%. Думаю, что при простом пересчёте размеров этой антенны( без специальных доработок), характеристики антенны на CDMA2100 не обеспечат хорошую работу во всей полосе частот.
                            +1
                              Ну а что тогда можете посоветовать раз такая антена не подойдет и ее бесполезно строить для работы в 3G, би квадрат? Ни уж то ни кто более совершенее не построил или хотя бы не пытался строить и проэктировать программах?
                              Последний раз редактировалось djason; 22.05.2012, 07:18.
                                Для меня проблема выплыла с неожиданной стороны. Я часто разрабатываю антенны для фирм производителей, они мне платят деньги за проект и первый, настроенный на приборах, экземпляр антенны. Оплачивается и неразглашение проекта. Конечно, постепенно всё обнародуется, но не сразу.
                                Для начала, поищите на этом форуме мою тему " Широкополосный патч". Если Вы хотите всё таки делать антенну из патчей, то можно из него собрать четырёхпатчевую антенну с широкой полосой 1920/2170 МГц, пересчитав её на эти частоты. Кстати, биквадрат - хорошая антенна, я не понял, почему Вы ей недовольны? В CST Вы сможете эти антенны смоделировать.
