Это закреплённая тема.
    Сообщение от AllexR Посмотреть сообщение
    а можно ли увеличить количество патчей.Например по аналогии с ФА-20
    Теоретически да, но это будет совсем другая антенна, которую никто не просчитывал... Поменяются некоторые размеры...
      Да.. я понимаю что размеры изменятся но было бы неплохо... К сожалению сам никогда проектированием не занимался.Немного не в тему но подскажите Lipton какой программой просчитывали эту антенну.На третьей странице приводятся скрины диаграммы направленности а что за программа не пойму..
        Проги ФЕКО или ЦСТ
          Было бы замечательно, если б был видеотутор по моделированию скажем обычного патча.
            Serg_
            Зачем выдумывать, брать и пользоваться. :)
            Такой без проблем можно пулять на километр и больше.
            Чрезвычайно важна точность и качество сборки.
            Важно все, кабель, соединения.
              Почему сразу выдумывать? Не о велосипедах дело. Я например не вижу ЭМИ в диапазоне 2.5 гГц ))) Тут люди пишут очень часто типа: "а что если у меня не нашлось провода толщиной Х, что будет если я использую толщиной У?", "у меня нет стеклотекстолита, а есть гетинакс, можно ли с него сделать ФА-20", "а если сделать буртик там то", "хочу сделать Х-этажный патч".. На все эти вопросы один ну очень глубокий ответ на форуме: "характеристики антенны изменятся". Был бы тутор по проге с обьяснением всех переменных и констант, было бы тру.
                Большое Спасибо автору. Вчера сделал такую антенну ( старался по точней с размерами), но какая тут точность с ножницами по металлу и шуруповертом. Сегодня поставил. Результат такой : с одной стороны данная антенна прикрученная тонюсеньким 6 м кабелем к роутеру dlink-615 (там интернет и мой друган с компьютером) -- с другой стороны я ловлю на nanobridg. Расстояние 1км видимось через деревья (короче невидимость). Замер скорости интернет показал: у друга 15мгабит в с. у меня 12.5 . Результатам очень доволен. Еще раз большое СПАСИБО.
                  Вот сделал антенну на круглых патчах вроде получилась не плохо. Антенна проста по мне в изготовлении да и усиление то же плохое, вот кто пробовал на этой антенне раздавать инет на прямой видимости, если пробовал, то какое расстояние было побито и какая скорость была при это. Просто у меня пока не представляет возможность протестировать просто неским тестить. У меня USB TL-WN821N.
                  Кто как думает на каком растоянии можно связать два компа?Нажмите на изображение для увеличения.
                    Вроде с виду всё "красиво", молодец! Вот только не понятно, что за грам пластинка и как она пропускает СВЧ... Единственный вариант, это как будет с кем проверить на дальность, попробовать с крышкой и без.
                      Спасибо я рад, что похвалили. Если честно я старался и делал для себя, делов эту антенну, а вы сами тестировали ее на дальность если да то на какое растаяние она у вас взяла ну и какая при этом была скорость?
                      А состав грамм пластинок таков:
                      100 частей виниловой смолы
                      60 частей барита (природный минерал сульфата бария)
                      40 частей гнилого камня (трепел, мягкая рыхлая горная порода)
                      1 часть карнаубского воска (карнауба - вид бразильской пальмы)
                      1 часть стеарата кальция
                      1 часть извести
                      или
                      87 частей хлопкового флока
                      8 частей волокнистого талька
                      1 часть стеарата кальция и извести
                      Так, что пропускает нормально СВЧ волны, у меня до этого была вот такая антенна
                      Так, что после этой антенны антенна на круглых патчах ловит лучше.
                        Хорошая работа, Роман1984 ...!!!
                          Спасибо вам за комент к моему изделию, как видно постарался не зря.
                            Роман1984 по поводу вашего вопроса по длине линков на этой антене.За последние полгода сделал я таких около 20штук , использую их как передающие антены , принемаю тарелкой 0,6м с патчем в облучателе , розстояния от 1до 5 км (впринципе это не важно) работаю только с точками доступа Edimax 7228 , на всех этих линках имею скорость от 40 до 100 мегабит , в зависимости от загажености эфира в месте установки
                              Сообщение от max2007 Посмотреть сообщение
                              Спасибо за ответ! А в качестве облучателя вы, что используете на овсете, Биквадрат или, что лучше?
                              А Edimax 7228 не слабая ли точка доступа, многие пишут что 25-30м и потом все сигнал уходшается я просто сам использую Zyxel GiGA дома.
                                В качестве облучателя использую обычный патч (использовал и биквадраты , но для себя сделал вывод что патч таки лучше , и повторить его легче )
                                Ну я бы не сказал что точка слабая , на трёх километровом линке где полностью нет эфира (вижу около 30-40 точек доступа , роутеров ,и т.д.) на передачу стоит эта антена , у клиента стоит вот такая антена http://lanmarket.ua/sst/sst-asp-17-338/ (не реклама ) , вижу 48% сигнал в попугаях этой точки . Точки законекчены на 150 мегабитах , реально торрент прокачивает 50 -70 мегабит . Я считаю это более чем достойный результат . Я бы сказал что у этой точки плохая родная антенка (пипетка ) , из-за этого и такие отзывы о ней .
