Это закреплённая тема.
длина болта высчитывается элементарно: толщина рефлектора + зазор + толщина патча + 2-3 мм для гайки... Итого от 10 до 12 мм обычно.
В качестве проставки, поищите как Krazy_killer делает. Он описывал вариант трубочки из полоски жести.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Здравствуйте!
Сделал я такуже антенну вот:
В общем изготовление антенны несложное но есть некоторые проблемы.
Например проблема в том что очень трудно сделать так чтобы патчи были точно на расстоянии 7 мм от рефлектора.
Я вырезал кусочки пластиковой трубы 7мм длинной и диаметром 8 мм. Я долго старался сделать их ровными точил и мерял штангелем.
но когда прикрутил всёравно пришлось их выравнивать тоесть чутьчуть подгинать.
В связи с этим вопросы:
1) Можно ли не мудрствуя лукаво просто притянуть патч и рефлектор дополнительными гаечками и при этом будут совсем ненужны никакие пластиковые трубки?
2) Можно ли для выравнивания патчей под их края подкладывать какие нибудь 7 миллиметровые пластиковые штучки, или вообще подложить большое кольцо чуть меньше диаметра патча?
Наверное я не совсем понимаю влияние стоечки патча на параметры антенны.
З.Ы.: Я нашёл у себя стоечки на которых материнская плата компа крепится к корпусу.Померял штангелем 6.5 миллиметра(пол милиметра наверное можно компенсировать шайбой или просто немного выгнув патч или каким нибудь шаманством вроде поддавливания керном дырочки в рефлекторе). Они шестигранные, хотя,
возможно существуют в природе и круглые. Можно такие использовать? если можно то сборка таких антенн существенно упрощается.
Сообщение от КинконгОни шестигранные, хотя,
Подкладывать можно только маленькие кубики из пенопласта(минимальное влияние).Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от Кинконг Посмотреть сообщение. Можно такие использовать? если можно то сборка таких антенн существенно упрощается.
http://www.lan23.ru/forum/showthread...ght=#post93373
Скажите Пожалуста!!! Наксколько повлиают на роботу антенны отклонения от размеров рефлектора в 2-4мм, и бортика 2-3мм. можно использовать как держатель для патчей пластмасовые втулки, иле лучше металичиские втулки как показывал - Krazy_killer? на сколько должны ли патчи быть строго паралельными к рефлектору, и каким способот етого добиться?? Спасибо за помочь!!!
Если патчи клеятся на кружки из пенопласта тогда вообще можно тупо, наклеить на весь рефлектор сплошной кусок пенопласта толщиной 7мм,(вот только где его взять) и работа станет ещё проще. А кто-нибудь пробовал не паять а варить медные проводники? разумеется при этом патчи должны быть из меди (понятия не имею где взять листовую медь) , я к тому что мы на работе варили медные скрутки, медь легко варится с помощью обычного трансформатора на 250 ватт и 12-25 вольт никаких электродов просто коснулся двумя кусками меди между ними дуга и они надёжно свариваются. А говорят что с помощью обычного сварочного инвертора медь варится вообще на ура. Жаль что плазменно режущие станки редко встречаются а так бы резанул с листовой меди с допуском 0,1 мм сразу все патчи и проводники вместе с одого листика.
Уважаемый lipton.
У меня проблемы с данной антенной. Размеры выдержаны почти идеально 0.1-0.2 мм для патчей.
Рефлектор в худшем случае 1-2мм.
НО ! В моих измерениях, аналогичных Тестирование антенн с расчётым усилением около 12 dBi ваша антенна чаще всего проигрывает Патч двойной 12.6 dBi
Питание через SMA разьем. Игрался с линной и диаметром от разьёма к блину. От этого довольно сильно меняется результат, но пока хорошего результата не достиг.
В последнем варианте уже откусил штырёк SMA почти в ноль и питал проводом 2мм.
Опробованные варианты -
Првод длинной 3мм диаметр 1.4мм
Првод длинной 3мм диаметр 2мм
Првод длинной 6мм диаметр 2мм
Разница наблюдается довольно значительная, но конечный результат не радует.
Чаще всего, примерно так -
Каковы Ваши рекомендации, кроме запитки не представляю что можно сделать ?
Сообщение от zuriuslev Посмотреть сообщениеКаковы Ваши рекомендации, кроме запитки не представляю что можно сделать ?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от Олегус Посмотреть сообщениеБлагодарю.
Уточним: разводящие линии проволокой 1.6-1.8 мм,
шпильки для патчей до 5 мм ?
Возможен ли 1/2 вариант антенны (12dBi) для ближних клиентов ? Одно плечо, до бортиков с обеих сторон взять по 25мм, запитка в той же точке.
lipton:
1) да
2) да
3)нет, там всё по другому... когданибудь потом нарисую...
шпильки 6мм использовать можно? Или приведены критические размеры?
