Это закреплённая тема.
    Можно из любого металла.
    Из алюминия лучше, потому что не подвержен коррозии.
      Покопался в закромах, нашел такие разъемы.
      ср-50-73фв из этих разъемов можно использовать?
      Последний раз редактировалось Smol; 26.02.2015, 20:10.
        Можно ли переделать эту антенну для GSM-1800, под fUL=1746,4, fDL=1841,4 МГц?
          Сообщение от plyrvt Посмотреть сообщение
          ,,, забудь ... !!
          Возьмите этот ... !!!http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11824&page=5
            Нет, это требует значительного усложнения конструкции.
              Моя законченная антенна!
              Доброго Времени суток! Вот наконец то закончил антенку -Работает супер!!!! Огромнейшее спасибо LIptony !!!!! Вот выкладываю фоточки антенки с моими дополнениями... Вообщем антенна работает на ура ловит со второго этажа частного дома около 20 станций! Даже подключился к одной бесплатной которая на заправке около километра отсюда. Собрал также к ней удобненький штатив -раскладной, получился очень легкий и компактный+ складной. Кстати установил поворотный механизм - можно направлять вверх-низ/влево-право
              Вообщем всем огромнейшее спасибо за советы и помощь в создании этой великолепной антенки!!!
                Моя законченная антенна (дополнения)
                Тут решил добавить фотки антенны... и штатива (штатив разработал сам)) Думаю на фотках будет понятно как он собран. Еще раз всем огромное спасибо!!
                  compman И работает она, чуть лучше пипетки.
                  А вот штатив, нормальный получился.
                    пипетка ловит от силы 5 станций и то близлежащих! а эта как я уже говорил до 20 станций причем с уровнем сигнала 40-50-60 % а пипетка выдаст от силы 10-15 %
                      Сообщение от compman Посмотреть сообщение
                      Нельзя такой разьем в эту антенну ставить, у вас свисток шпарит на высоком ксв.
                        Нельзя такой разъем в эту антенну ставить, у вас свисток шпарит на высоком ксв.
                        хорошо согласен, а если припаять кабель просто к патчу и рефлектору будет лучше?? Дело в том что в первом посту у liptona почти такой же антенный свисток стоит...
                          слесарная часть на 5 .
                          а радиочасть на 2
                          первое конечно гнездо в глаза бросилось. (найди фляневую F ку) (телеателье)
                          а второе это жопа этого гнезда . меж рефлектором и патчем как можно меньше всего должно быть.
                          СВЧ монтаж - это не электротехника помимо контакта важен и форма и размер и положение
                          болты похоже н 5? (ну нестрашно думаю)
                          запаяй втулочку в рефлектор через нее просто кабель припаяй
                          http://www.lan23.ru/forum/showthread...3373#post93373
                          http://www.lan23.ru/forum/attachment...8&d=1360894531
                            Хуже точно не будет, это я вам обещаю. Переделайте.
                              Понятно, спасибо за подсказку обязательно сделаю! Кстати такой разъем есть !!
                                Переделал разъем...
                                Спасибо за совет, вот переделал разъем... Надеюсь правильно..
