Это закреплённая тема.
    Сообщение от compman Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет, вот переделал разъем... Надеюсь правильно..
    ДА НЕ ОСОБО ТО... (Точнее : НЕТ НЕ ПРАВИЛЬНО)
    читаем видимо раз через пол станицы
    а второе это жопа этого гнезда . меж рефлектором и патчем как можно меньше всего должно быть.
    запаяй втулочку в рефлектор через нее просто кабель припаяй
    http://www.lan23.ru/forum/showthread...3373#post93373
    http://www.lan23.ru/forum/attachment...8&d=1360894531
    вариант решения видится такой .
    на куске оцинковке (отдельном) закрепить разъем - получится как фланцевый. потом уже с тылу приклепать. центральный проводник удлинить проволочкой ~1.5..2mm
      Неа, не правильно!!!
        Алекс, её можно "вылизать", сделать гнутые линии, запитку перенести... НО! Без настройки по приборам и при корявом изготовлении, не факт, что "вылизанная" заработает лучше и вообще, заработает ли... Есть антенны для тех кто с лазером и приборами, а есть для тех, кто с табуреткой и портняцкими ножницами...
        Алекс, вот возьми и доведи до ума, ток без усложнения конструктива. Чтоб можно было топором вырубить! Многие будут благодарны!
        Ничего больше в мозг не лезет, но ксв стало в норме, линии питания высоко и на уровне патчей. Пока играюсь. Топором конечно не вырубить, но ножницами можно вырезать. Бьюсь с боковыми лепестками, а то буржуй опять носом будет тыкать)))
        Последний раз редактировалось Aleks07111971; 20.03.2015, 03:05.
          Как я понял нужно просто передвинуть разъем - убрать его из под патча, а дырку от разъема закрыть куском оцинковки с внешней стороны на которой будет закреплен сам разъем. Т.е. другими словами просто сместить разъем ниже, чтобы под патчем ничего не было. Я правильно понял??
            Есть поговорка умная - "а Ванька слушает, да ест..."
            Если лучше не получается, можешь чертёж вывалить...
            Попробуй ещё разъём перенести выше, типа как в "морской", Вот увидишь, неплохо получится.
              Я правильно понял??
              Нет! Не правильно.
                  Привет Jomy!))) В hfss я такой функции не нашел, а обрезать тор долго, пусть пока так, в финальных версиях займусь тор.
                    Может,,, необходимо разгромить ... !!!
                      Разбить на сегменты?
                        Нет! Не правильно.
                        Можете подсказать как правильно?? либо какой-нибуть чертежик или фотку выложить? А то я уже ничего не понимаю вообще....
                        Заранее спасибо!
                          Заранее спасибо!
                          Ну почитайте форум, на прошлой неделе такий вопросы были в темах фа 20, 3г антенна, и других еще тоже, каждую неделю такие вопросы, все на форуме есть, поиск работает.
                            Lipton, в общем поигрался я с запиткой по середине нижней линии, как у Сергея, все хорошо получается, этой пластинкой можно согласовывать половинки антенны, но избавиться от бокового лепестка 4-6 дби так и не удалось, причем он выползает всегда даже, при расстоянии между патчами 90 мм.
                            Я так понимаю этот лепесток будет хапать отраженку и ненужные точки? Вобще какие требования к антеннам ро уровню боковых лепестков?
                              Зависит от задачи... Большое усиление всегда будет с боковыми лепестками! Ну почти всегда... Низкий уровень боковых в такой запитке не получишь, надо всё кардинально менять.
                              Я вот такой вариант запитки имел в виду. Ну типа такого (принцып).
                                Попробую еще вот так, боковые лепестки ушли на ноль Дби
