Никакие сторонние материалы которых нет в чертеже недопустимы. Особенно в районе порта питания
Это закреплённая тема.
Сообщение от VADER Посмотреть сообщениеДобрый день.
Кабель коаксиальный RG-58 Eurosat 50 Ом медный - такой можно использовать?
Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеМожно, если отдавать себе отчет, что на таких частотах затухание этого кабеля около 65 дБ/100 метров или на 3 дБ (в 2 раза) при 4.5 метрах или на 1 дБ на 1.5 метрах
Сообщение от Gintama Посмотреть сообщението есть я верно понимаю, что если кабель короткий около 2м то можно и 50 омный кабель, а если больше то лучше какой ? Спасибо.
До 1 метра можно и RG-58, более 1 метра - или телевизионный или 5D-FB
Сообщение от Mjjony Посмотреть сообщениеУ меня кабель rg-58a/u сильно плохой ? или действительно поменять на телевизионный ?
телевизионный имеет около 0.35 дБ на каждый 1 метр, затухание 50% (2 раза, -3 дБ) на 8.6 метрах
Здесь график в широкой полосе на примере RG-58 и 5D-FB (он аналогичный телевизионному)
Уважаемые знатоки подскажите плиз:
1. Зеркало антенны делаю из стали 1 мм, сталь автомобильная со слоем грунтовки и краски, сдирать? Если да то норм если просто на газу раскалить и счистить?
2. ДЕлаю первый раз антену и не могу понять с разъемом мамой https://imgur.com/9LcPT6o
расстояние от патча до зеркала 7 мм, а мама у нас торчит с обратной стороны зеркала 16,5 мм, потом идет зеркало у меня 1 мм железо, далее идет резьба 10 мм, то есть резьба уже упирается в патч. Надо отрезать гайку (которая 7 мм) примерно до 4 мм? Тогда до патча будет 2 мм расстояние. Выходит жила коаксиального кабеля будет паяться на патч и 2 мм будет без оплетки? Растолкуйте плиз. Других мам в магазине не было, подойдет ли такой колхоз ?
Спасибо
Зайдите к жестянщикам с чертежами, а то вспотеете. На гибочном оборудовании согнут в момент и недорого. Будет как здесь:
А там уже как хотите, красьте или не красьте, оцинковка не ржавеет.Последний раз редактировалось com0666; 10.12.2019, 10:40.Без меня Вы так и гнули бы Харченки..
Сообщение от pikat Посмотреть сообщениеа проще материал найти, толстый очень, загибать и обрабатывать тяжело, я делал из крышки компьютерного блока и то тяжело
