Знатоки плиз подскажите с проволочными соединителями патчей. В магазинах у нас нету 1,6-1,8 мм сплошного сечения, есть 1,5 мм многожильный в нашем смт =( можно ли использовать провод сечением 2мм? у меня только такой в наличии.
Это закреплённая тема.
Сообщение от Gintama Посмотреть сообщениеВ магазинах у нас нету 1,6-1,8 мм сплошного сечения
4 мм2 (2.25 мм) - тоже ходовый, и для этой антенны подойдет даже лучше
Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщение2.5 мм2 (1.78 мм) - самый ходовый электропровод, которым укладывают 80% домашней разводки электричества
Спасибо.
Сообщение от Gintama Посмотреть сообщениеу меня не 2,5 мм2 сечение, у меня диаметр провода есть 2,5 мм и диаметр 0,75. Можно использовать из них какой-то ?
Спасибо.
6 мм2 (тот что уже есть) не берите, он редкий (мало в каком магазине бывает)
Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеНет. Идете в любой магазин где продаются розетки и электропроводка. Такие есть даже в небольших городках, потому что это очень ходовый товар. И берете 2.5 мм2 самый ходовый электропровод медный или 4 мм2.
блин у нас все провода в пгт продаются только многожильные (
придется искать ((
Сообщение от pikat Посмотреть сообщениеделай тот что диаметр 2,5 это сечение 4 мм нормально будет, толстый хороший играть патч меньше будет.
Сообщение от pikat Посмотреть сообщениеа вы штангелем, что точно измерили?
Сообщение от pikat Посмотреть сообщениену используй его
Сообщение от pikat Посмотреть сообщениеимхо делайте из него.
В прошлом веке, определял квадраты на глаз, счас все экономят и провод стал все тоньшьше и тоньше. В магазин надо ходить со штангелем!:)
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеДелай то делайте, но помните, что диаметр провода по квадратам, имеет в нынешние времена большой разброс!:)
