Плавно упал линк на 2-х AirGrid M2HP
    полудуплекс стабильнее.
    Полудуплкес как-бы медленнее, но для вай-фай некритично.
    Если проблема на в сетевушке, не в проводе, то получается на самой точке.
    Какая мощность фм передатчика?
    Ферритовые кольца боюсь не спасут. как там работает езернет? на 33мгц, а фм около 100 мгц.
    Кольцо это фильтр... если фильтр будет на 50 мгц, на 100 он даст падение в 3дб...
    Поправьте если ошибаюсь...
    Кроме того, возможно паразитные наводки сбивают сигнал уже в самой точке...
      В первом приближении можно принять 100 мбитную сетку за 100 МГц полосу пропускания.
      Передатчик работает на 88 МГц. Можность в антенне 100 ватт.
        Сообщение от Novossyol Посмотреть сообщение
        В продолжение темы. Можно ли для AirGrid M2HP использовать в качестве рефлектора офсетную антенну 60 см от НТВ+ или Триколора?
        У кого есть практика в таком деле?
        Если просто воткнуть на штатное место для конвертора хвостом от офсета результат будет отрицательный, так как облучатель в этом случае направлен от офсета. Нужно переделывать крепление чтобы точка смотрела хвостом на офсет и облучатель был в фокусе. Проверено
          Сообщение от igorkvit Посмотреть сообщение
          Предложите Ваш практический вариант? Как Вы это реализовали у себя, очень интересно!
