Линк 5,5 км 100Мбит MIMO реально ли ?
    о, кстати ты можешь взять 2 шт. Nanostation М2 / М5 - и сразу их на тарелки!...
    во
    и я тож хохол.. .
      Мы все хохлы , когда свои кровные денежки выкладывать надо )))
      По теме :
      Ubiquiti NanoStation Loco M2
      16 см на 8 см Усиление:8 dBi
      чем принципиально отличается от
      Ubiquiti NanoStation M2
      29,4 см на 8 см Усиление:10.4-11.2 dBi
      Как по мне , то Loco M2 в качестве облучателя для офсета , выглядит привлекательней !
      Если неправ , подскажите ...
        у нее АСК на 5 км. зажато :) Она возможно и у тебя работать будет, но могут быть проблемы :) нужно пробовать...
          В описалове на Ubiquiti NanoStation Loco M2 пишут :
          Благодаря технологии 2x2 MIMO Ubiquiti NanoStation Loco M2 обеспечивает пропускную способность до 150 Мбит/с на расстояние до 15 км.
          Врут ГАДЫ !!!???
            ХарактеристикиСистема
            Процессор: Atheros MIPS 24KC, 400 MHz
            Память: 32 MB SDRAM, 8MB Flash
            Разъемы: 2?10/100 Мбит/с Ethernet Interface
            Точка доступа
            Стандарты: IEEE 802.11 b/g/n/AirMax
            Беспроводные режимы: Access Point
            Access Point WDS
            Station
            Station WDS
            Пропускная способность: 300 Мбит/с
            Частоты: 2,32–2,55 ГГц
            Мощность передатчика: 630 мВт
            Безопасность: WEP / WPA / WPA2, Channel Shifting
            Встроенная антенна
            Тип антенны: 2?2 MIMO, встроенная
            Усиление антренны: 10,4 дБи
            Поляризация: Двойная линейная
            Максимальный КСВ: ? 1,6
            Подавление взаимных помех
            между антеннами: 23 дБ (минимум)
            Ширина луча: Гор.: 55 °
            Вер.: 53 °
            Высота ширины луча: 27 °
            Дополнительные функции
            ОС: AirOS™ v5
            Управление устройством: WEB интерфейс
            Другое
            Питание: 24V, 0.5A, поставляется с инжектором питания
            с защитой от перенапряжения
            Метод подачи питания: Пассивное питание через Ethernet (пары 4,5+; 7,8-)
            Размеры: 29,4 ? 8 ? 3 см
            Вес: 400 г
            Рабочая температура: от -30°C до +80°С
            эту не хош взять?
              первые локо шли без ограничения АСК (было как на Наносе) ...а сейчас прошивку сменили :)
                Сообщение от tehnojd Посмотреть сообщение
                Врут ГАДЫ !!!???
                ну да, а ты как думал.. .
                  NanoStation M2
                  Вер.: 53 °
                  Маловато для офсетки , или играться с фокусным расстоянием ...
                  И 29 см по вертикали - никак не точечный облучатель , диаграмма направленности будет хреновая ИМХО
                  Последний раз редактировалось tehnojd; 25.08.2011, 03:29.
                    Думал в сказку попал , будет мне и белка , и свисток , и 3G на 3 Мбит и Яги на 10500 Дб )))))
                      :) хочешь подешевле? - ищи б/у !!
                        Б/У , как вариант подлежит рассмотрению...
                        За советы огромное СПС
                        О результатах отпишусь!
                          NanoBridge M5 дадут реальные 90 мбит.
                          NanoStation в тарелке 60 см тоже даст реальные 90 мбит.
                          Если нужна максимальная скорость, бери готовое заводское оборудование, не надо мудрить. Иначе получится линк на 25 мбит. ИМХО
                          RK3DDK :)
                            У меня есть парочка локо м2.
                            Ацк там не зажато... километров на 15 разве что...
                            А антенна в локо, патч мимо. Так что в фокус офсетки станет замечательно.
                            А размеры патча они на длинну волны завязаны... никуда не наденется, хоть сам паяй, хоть готовое используй.
                            Локо м2 стоит у нас 530 грн... Всего чуть дороже чем глюк-линки... Так что я вообще не понимаю о чем разговор...
                            Да и перепаять локо м2 можно для подключение внешней антенны. Разъемы на плате есть, только резистор перепаять...
                              Сообщение от fhntv Посмотреть сообщение
                              ...хоть сам паяй, хоть готовое используй...
                              Если нужна максимальная скорость я бы самоделки не лепил. Частоты не те, чтоб без приборов самоделки лепить. ИМХО
                              RK3DDK :)
                                Я бы посоветовал Ubiquiti NanoStation2, девайс посерьезней Ubiquiti NanoStation2 Loco. Как по мне, Loco обрезанная версия NanoStation2, что и делает ее более дешевой.
                                Так же можно взять Ubiquiti Bullet2, к которой легко можно подцепить внешнюю антенну.
                                Моё мнение, надежней будет NanoStation2.
