![](http://www.lan23.ru/forum/images/imported/2010/03/30.jpg)
Облучатель фирмы VECTOR-(ХАРЬКОВ)
Сделал такую. Заработала сразу.Поставил в фокус 90й, линк 8.2км.Очень доволен.
С другой стороны NS2 в фокусе 90й.Связка вот по этой схемке http://www.lan23.ru/forum/showthread...5851#post45851__/// Vladimir \\\__
Сообщение от SDM78 Посмотреть сообщениеВ вашем случае без разницы. Просто биквадрат безопасней по статике...
Оно ?
Способ экранирования электрического поля был изобретен Майклом Фарадеем, который в 1836 году изобрел свою знаменитую клетку. Принцип работы клетки Фарадея очень простой - при попадании замкнутой электропроводящей оболочки в электрическое поле, свободные электроны оболочки начинают двигаться под воздействием этого поля. В результате противоположные стороны клетки приобретают заряды, поле которых компенсирует внешнее поле.
http://www.rts.ua/rus/add/458/0/4/
Здравствуйте! Я тут нашел статью, скачал 2 файла .doc - там все очень подробно написано как сделать антенну своими руками... но что меня удивило, там цифры отличаются расстояний, толщина провода...
Я так понял что тут каждый мм важен - так где верно? У вас здесь или вот здесь -> http://vgorode.info/Wi-Fi_antena.zip
И еще вопрос: там написано что усиление той антенны ~8Дб, а какое усиление дает эта?
dream88 так это же другая антенна!! поэтому и размеры другие! (по поводу усиления - главное не только в "циферке" Дби. но ешо и большое значение имеет диаграмма направленности! (это будет лучше чем обычный биквадрат работать...больше узьконаправленаяПоследний раз редактировалось Влад_Полтава; 29.08.2010, 18:00.Местный Хам - надо бы исправить... :dirol:
