А из какого материала держатель (задняя часть) ?
Облучатель фирмы VECTOR-(ХАРЬКОВ)
Сообщение от bujhtr Посмотреть сообщениеА из какого материала держатель (задняя часть) ?
А из какого материала лучше сделать крышку? Пластмассовая коробка от CD диска на растоянии в сантиметр снижает сигнал на 3% а на растоянии 5см как будто бы ей и нет. бумаю спаять коробочку из текстолита и затянуть её полиэтеленом или приклеить стеклотекстолит минимальной толщины (что смогу сколоть ножем)
Хотя у меня и стоит бабочка изначально заполированая и хорошо промытая через три месяца став абсолютно черной сигнал ничуть неупал :-) и во время осадков работает нехуже.
А вот ещё видел вместо квадрата кольцо, КСВ меньше но и широкополосность меньше (стало быть надо точнее делать либо настраивать)
Сообщение от Deniska_M Посмотреть сообщениеА из какого материала лучше сделать крышку? Пластмассовая коробка от CD диска на растоянии в сантиметр снижает сигнал на 3% а на растоянии 5см как будто бы ей и нет. бумаю спаять коробочку из текстолита и затянуть её полиэтеленом или приклеить стеклотекстолит минимальной толщины (что смогу сколоть ножем)
Квадрат гнуть все равно проще.
Сообщение от Deniska_M Посмотреть сообщениебумаю спаять коробочку из текстолита и затянуть её полиэтеленом или приклеить стеклотекстолит минимальной толщины
Сообщение от Hector Посмотреть сообщениеКоробочки для микроволновки еще никто не отменял, выглядит, конечно не очень презентабельно, но зато эффективно.
.QUO NON ASCENDAM
Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеКоробка от CD живет уже год на крыше - как новенькая( Крым - солнце круглый год). Внизу в самом низком месте коробки шилом проделаны три дырдочки - для слива воды и конденсата. Полотно биквада только слегка потемневшее.QUO NON ASCENDAM
У меня один знакомый чел залил эту конструкцию эпоксидкой. Вроде пашит, только вот сколько попугаев съела эпоксидка неизвестно. Этот чел где то разжтлся этим добром, и теперь вот делает фа20 2шт. и думает их тоже заливать эпоксидной смолой. Что ж с ней будет при атмосферных воздействиях – поживем увидим. :mda:
Сообщение от Olegator Посмотреть сообщениеи теперь вот делает фа20 2шт. и думает их тоже заливать эпоксидной смолой.Gray©at
А вообще облучатель вектора неплохой. Я использую его и как облучатель для офсетки, и как отдельную антенну (замена биквадрату). Делаю из оцинковки 0,5мм. Размеры строго выдерживаю. Внутренность полирую.
Переднюю часть закрываю тонкой полиетиленовой пластинкой от упаковок
для флешек. Работает лучше биквадрата.
Собрал сегодня из подручных материалов:
1. Рефлектор: полированная жесть. Размеры дна 114х96. Бортики 24+7 (расчитывал на длину волны 2390-2420)
2. Вибратор: проволка сечением 2.35mm. Т.к. первый блин, то естественно комом (квадраты не сказал бы что сильно ровные и одинаковые получились).
3. Трубка медная 1.5 см диаметром.
Припаяно криво и убого, т.к. в первый раз. 70см кабеля RG8 с N папой на конце.
Подключил к микротику с карточкой R52H. Уровень сигнала по сравнению с бывшей NanoStation2 +2-3db. Правда чувствуется, что антена получилась более направленная чем у наностанции.
Затраты:
Жесть - 1$
Кусок трубки 1$
Проволка - 0.1$
Разъем 5$
По времени: 3 часа времени на формирование ящика из жести(казалось что получится быстрее)+2 часа у меня заняла запайка всех дыр, установка трубки и самого вибратора.
Мой совет: постарайтесь вместо жести найти медь или латунь. Жесть с медью очень плохо паялась.
Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеМожет немного измениться ширина лепестка.
