Облучатель фирмы VECTOR-(ХАРЬКОВ)
      Без комментариев.
        работает?
        Дима
          кудыж оно денить то, работает на линке 800 метров, сразу в гермо боксе - использовал как антену а не аблучатель, доволен.
            Вот так-то - доволен...
              Сделал такую. Заработала сразу.Поставил в фокус 90й, линк 8.2км.Очень доволен.
              С другой стороны NS2 в фокусе 90й.Связка вот по этой схемке http://www.lan23.ru/forum/showthread...5851#post45851
              __/// Vladimir \\\__
                подскажите пожалуйста! Че лучше на офсет 0.9 ставить банку или биквадрат? Банка уже стоит на офсете, но результат как то не нравится! Девайс использую для вардрайвинга :) так-как инета в квартире подключить нет возможности!
                  В вашем случае без разницы. Просто биквадрат безопасней по статике...
                    В данном случаи статика ни как не повлияет, здесь срабатывает эффект "Клетки Фарадея"
                      Оно ?
                      Способ экранирования электрического поля был изобретен Майклом Фарадеем, который в 1836 году изобрел свою знаменитую клетку. Принцип работы клетки Фарадея очень простой - при попадании замкнутой электропроводящей оболочки в электрическое поле, свободные электроны оболочки начинают двигаться под воздействием этого поля. В результате противоположные стороны клетки приобретают заряды, поле которых компенсирует внешнее поле.
                      http://www.rts.ua/rus/add/458/0/4/
                        Да, банку можно рассматривать как "Клетку Фарадея" до облучателя расстояние больше, чем между открытым пространством.
                          Можно эту антену прикрутить к MMDS решетке?
                            Нельзя, затенение сильно большое будит.
                              Здравствуйте! Я тут нашел статью, скачал 2 файла .doc - там все очень подробно написано как сделать антенну своими руками... но что меня удивило, там цифры отличаются расстояний, толщина провода...
                              Я так понял что тут каждый мм важен - так где верно? У вас здесь или вот здесь -> http://vgorode.info/Wi-Fi_antena.zip
                              И еще вопрос: там написано что усиление той антенны ~8Дб, а какое усиление дает эта?
                                dream88 так это же другая антенна!! поэтому и размеры другие! (по поводу усиления - главное не только в "циферке" Дби. но ешо и большое значение имеет диаграмма направленности! (это будет лучше чем обычный биквадрат работать...больше узьконаправленая
                                Последний раз редактировалось Влад_Полтава; 29.08.2010, 18:00.
