Доброй ночи! Хотелось бы узнать нет ли у кого схемы согласующего трансформатора для антенны АМОС с подробными размерами. Я имею ввиду не балун из коксиала, а выполненый на текстолите. Фотографию я нашла, а размеров нет. Помогите пожалуйста
Схема трансформатора (Amos антенна)
Сообщение от hex Посмотреть сообщениеЭ..."нашла" - это не очепятка? :)
Уважаемые nex и J.Forum! Я зашла на ваш форум не для того чтоб играть во всякие виртуальные заигрывания, а чтоб получить конкретный ответ на конкретный вопрос. Разве не здесь помогают людям которые обращаются за помощью? А рассуждать о половой принадлежности - тем более в таком тоне просто не вежливо.
P.S.: Не все люди имеют ЯЙЦА
Сообщение от nmts Посмотреть сообщениеА рассуждать о половой принадлежности - тем более в таком тоне просто не вежливо.
Темы : http://www.vallstedt-networks.de/For...pic.php?t=3366 и второй вариант согласования Амос http://www.vallstedt-networks.de/For...pic.php?t=3301
Только не задавайте вопросов типа : дайте точные размеры балуна !! Это зависит от материала PCB. В обеих темах есть ссылки на расчеты.
Делайте просто трансформатор на коаксиале как в певоисточнике Амос (имхо). Да, еще туда же : http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...9&postcount=21 (название программы для расчета приведено).Vladimir
nmts
размеры точные вы сами можете подсчитать, первое это толшина стеклотекстолита, от неё зависит ширина полосковых линий, линия от разьёма до вибратора произвольной длины, линия между вибраторами равна полуволне, более интересная схема запитки http://shustikov.by.ru/mix/parcil/parcil.html, а вот здесь есть прекрасные самописные программы, их Евгений писал сам , для радиотехнических расчётов http://shustikov.by.ru/programm/programm.html програмка из 3х частей
Серьезный (на мой взгляд) недостаток L/2 балунов для этой антенны - разомкнутость по постоянному току. Т.е. в общем случае задача получается такая:
1. согласование несиммметричного с симметричным.
2. трансформация сопротивления 1:4
3. замкнут по постоянному току со стороны коаксиала.
4. исключить излучение оплетки кабеля.
5. изготовление с применением полосковых технологий.
как пути решения получаются (у меня) два варианта
1. Трансформатор (не знаю как посчитать, не уверен по п.4)
http://www.shustikov.by.ru/mix/parcil/parcil.html
2. Балун Маршанда (не замкнут по ПТ, но поводник длиной всего L/2, не уверен по п.4)
Сообщение от arcad Посмотреть сообщениеnmts
такие конструкции в ММДС антеннах в основном ставят, так как объёмный трансформатор более широкополосен чем полосок, а в отличии от балуна кпд выше
Сообщение от Podvig Посмотреть сообщениеНо используются с разрезным полуволновым вибратором. Коэфициент трансформации сопротивления - 1:1.
Хотелось бы поподробнее узнать о этой конструкции.
1. Можно ли с помощью неё согласовать Амос9 и 2-3 метра 75 Ом кабеля? (неразрешимая проблема с 50 Ом)
2. Какое будет отношение диаметров стержня и внутреннего диаметра трубки
3. Имеет ли электрический контакт вся конструкция с рефлектором антенны?
4. Нет ли у кого ссылок на подробное описание этой конструкции?
nmts
ничего из этого хорошего не выйдет, все последние точки на атеросе, да и многие другие(кто не верит микроскоп в в зубы и смотреть выходной каскад точки) имеют встроенный ксв метр ну и за счет его части ещё и выходная мощность считается, который уменьшает выходную мощность в антенне дабы не гадить соседям, поэтому тракт нужен 50 омный, на nag.ru неоднократно обсуждалась
