Antena FG Wireless 15 dBi ( Panel ) - Foro Zero13 Wireless
    Полное содержание можно посмотреть на сате www.zero13wireless.net
    Размеры экрана - 176х176 мм. Расстояние до экрана 12 мм.
    По приведенным размерам была вытравлена антенна на текстолите толщиной 0.5 мм. (см. фото ниже)
    При расстоянии 12 мм КСВ получилось больше 2. Огорчился. Решил постепенно увеличивать расстояние. Окончательно остановился на 18 мм.
    Измерение КСВ дало больше 1.5. Лучше, но результат все равно не радовал. Не известно на сколько материал отличается от оригинального.
    Тогда решил перевернуть антенну медью к экрану. При том-же расстоянии 18 мм КСВ резко уменьшился до 1.1. Теперь появилась возможность опускать антенну к экрану.
    Подводя итог. Простое копирование размеров не всегда даст хороший результат, т.к. в формулы входит диэлектрическая проницаемость и толщина материала, с вытекаэими последствиями. Можете сами в этом убедиться, прочитав Chapter4.pdf
    вопрос по размерам:
    1.
    2. верхние и нижние квадраты разные?
    3. оне действительно не симетричная?
    как скажите..так и нарисуем :)
      Я рисовал верхние и нижние одинаковые 38х39. Хотя может нужно было по-точнее.
      Центры расположени в вершинах квадрата 95х95.
      Размер 90.5 я проигноровал, потому как получается 89.5.
      Антенну рисовал симметрично, так более логично.
        вот....
        FG Wireless 15 dBi.rar
          спасибо , информация на сайте http://www.lan23.ru/wifi/FG_Wireless...ess_15dBi.html
            центры квадратов соединять с рефлектектором?
            если сделать уши как у фа20 http://sterr.narod.ru/wifi/fa20.htm 2-3 дб прибавится?
              Сообщение от Олег54 Посмотреть сообщение
              Можно соединить.
              Зачем уши? И оправдывают ли 2-3 дб трудозатраты?
                Доброго времени суток! Собрал я антенну http://www.lan23.ru/wifi/FG_Wireless...ess_15dBi.html , один в один. Приборов к сожалению нет чтобы настроить . Кабель использовал syv50-3 китай 2м (кабель вроди добротный), лучше не нашел в моем городке. Использовал разъемы советского производства ср-50-74 (http://www.symmetron.ru/suppliers/so.../sr50-76pv.jpg), ср-50-73 (http://www.symmetron.ru/suppliers/so...sr50-73pvm.jpg). Расстояние до экрана 12мм с учетом 1,5мм текстолит. Центр квадратиков соединил с экраном. Оборудование использую D-link DWL-2100AP. Зацените, скажите как лучше сделать, чего может не нужно делать.
                Собрал, а лучше как бы от этого не стало, по процентам не сильная разница. Можно сказать на уровне с родной антенной д-линка, которая на 2 дб. Может что не так сделал? Нужен Ваш совет!
                  Читай внимательно первый пост.
                    Спасибо за совет :new_russ:!
                      После того как поднимешь на 18мм и перевернешь плату, отпишись.
                        Заманчиво 15dbi. Решил попробовать.
                        При тестах показала уровень сигнала сравнимый с двойным биквадратом.
                        Я думаю практически реальных 14 изотропных децебел. На фото стойки 16мм но остановился на 12мм, на 1-2% больше сигнал был.
                          Материал медь-фольга и пластиковая вагонка. Биквадрат с которым тестил.
                            Дальнейших успехов в антенностроении!
                            P.S.Классный бэкграунд ))
                            P.P.S. У двойного биквадрата подозрительно скругленные края )))
                              ))) Может быть . Квадратный длиннее на сантиметр(сама двойная восьмерка из провлки).
                              Незнаю почему такой рубаный провод на фото получился, в реале обычный 2мм из проводки.
