СПАСИБО что натолкнули я так и хотел купить её, но есть одно но, нужно точно знать может ли эта антена вытянуть сигнал из нечего вот например у знакомых в селе, модем ловит 3g на юзб удлинители -107 на крыше дома и то в тарелке но тарелке самодельной это уже минус вот нодеюсь на эту антену
Какую купить антенну для усиления сигнала 3G GSM ?
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеПришла антена AX2017Y 17дцб от антекс [ATTACH=CONFIG]20140[/ATTACH] поднятая на высоту 7 метров переходник в модем впаян а усиления получил -97 -103 до бс 12км прямой видимости нет так вот вопрос это нормально для этой антенны или она может ещё усилить сигнал если поднять ещё выше
фото впайки переходника в студию!!!
Aleks07111971 скорость замерил вечером с исходящим совсем плохо, днём немного меньше ночью доходит до 1 мегабайта.Модем сейчас на крыше на юсб удлинители так как кабель у антены 5 метров позже достану сфоткаю припайку к модему но по моему припоял нормалёк уже 4 модема таких перепаевал, а да модем М21-4 мегафон
Уважаемый ВАЛЕТ ничего вы этой антеной не добьётесь это просто Вас разводят Если вы хотите через такую антенну ловить интернет то надо их две для передачи и приёма и раскурочить модем для вывода приёмника или передатчика Либо не париться а купить параболу 90 см и вставить в в фокусе модем либо самому сделать щелевую антенну как пишет чешский профессор
Модем в фокусе параболы-не лучшее решение, две антенны на 1900-2200 пробовал, увеличения скорости не заметил, курочить модем не надо, китайцы продоют разьем crc9 за 150 руб. Вот насчет чешского прфэссора и его антенны я не в курсе, где почитать?
Наш профессор что то щелевые антенны не лепит, обходится патчами)))
Сообщение от sashok1958 Посмотреть сообщениеУважаемый ВАЛЕТ ничего вы этой антеной не добьётесь это просто Вас разводят Если вы хотите через такую антенну ловить интернет то надо их две для передачи и приёма и раскурочить модем для вывода приёмника или передатчика Либо не париться а купить параболу 90 см и вставить в в фокусе модем либо самому сделать щелевую антенну как пишет чешский профессор
Вот вам надо делать из этой серии http://www.lan23.ru/wifi/Trang5/trang5.html Корпус делается из пластмассового профиля а потом обклеиваеся пищевой аллюминиевой фольгой ,а модем вместе с входом ЮСБИ помещаеся в термоусадочную трубку Но лучше поместить в пластиковую 300 грамовую бутылку модем а крышку горлышка привинтить к полотну антенны предварительно по высоте настроить модем в фокусе антенны по максимальному сигналу я что то не нашёл ссылку на типы этих антенн побробую найти у себя в пошивке и сбросить
Сообщение от sashok1958 Посмотреть сообщениеВот вам надо делать из этой серии http://www.lan23.ru/wifi/Trang5/trang5.html Корпус делается из пластмассового профиля а потом обклеиваеся пищевой аллюминиевой фольгой ,а модем вместе с входом ЮСБИ помещаеся в термоусадочную трубку Но лучше поместить в пластиковую 300 грамовую бутылку модем а крышку горлышка привинтить к полотну антенны предварительно по высоте настроить модем в фокусе антенны по максимальному сигналу я что то не нашёл ссылку на типы этих антенн побробую найти у себя в пошивке и сбросить
Сообщение от sashok1958 Посмотреть сообщениеУважаемый ВАЛЕТ ничего вы этой антеной не добьётесь это просто Вас разводят Если вы хотите через такую антенну ловить интернет то надо их две для передачи и приёма и раскурочить модем для вывода приёмника или передатчика Либо не париться а купить параболу 90 см и вставить в в фокусе модем либо самому сделать щелевую антенну как пишет чешский профессорВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеу модема вместе подключения юсб удлинителя контакты окисляются даже если он плотно упакован и изалирован,вот и надо модем в помещениеПоследний раз редактировалось MOISNEG; 27.05.2015, 13:47.
