А зачем моделировать сразу с кабелем? Сначала нужно посчитать саму антенну.
Какую купить антенну для усиления сигнала 3G GSM ?
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеА зачем моделировать сразу с кабелем? Сначала нужно посчитать саму антенну.
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЯ то говорил про кабель который засовывают в колено вибратора.
В кратце как то так...
п.с. ну вот, Иван меня опередил!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеКабель в колене, это лишь один из способов симметрирования (и трансформирования) такого вибратора. Посчитать то можно и без него, как симметричную антенну... А потом уже, подбором сопротивления кабеля, подобрать согласование антенны с фидером.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеМожно попробовать пару палок ( трубок) к рефлектору добавить, как ТВ Ягах.
Сообщение от валет Посмотреть сообщениена антенне стоит 16 и в итоге 13дцб
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеЭто труба толщина 1мм расстояние от центра трубки как показано на фото с одной стороны 5 мм с другой 10 мм.
И что, черт возьми, поставить пластиковые колпачки ... ??
