Сообщение от gonson
Посмотреть сообщение
Какую купить антенну для усиления сигнала 3G GSM ?
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеПовлияет! А чё, неужели такая проблема вырезать из оцинковки 0,3-0,5мм? Онаж на каждом углу валяется...
Спасибо!
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеодинаковой толщины
К тому же оцинковка не сгниёт через пару месяцев...
Когда то хотел купить себе такой комплект, цена заманчива - 1000 руб. за все! Это волновой канал, но кабель который в комплекте слопает все усиление, адаптер - пассивный на частотах 1800 - 2200 будут потери и притом не хилые. Если укомплектовать эту антенну 10 метрами Radiolab 8D-FB и активным подключением к модему (паять или купить разъем к модему) то еще стоит ждать результата. Но и цена выйдет другая, метр 8D-FB стоит порядка 145 руб/метр. Как вариант тарелка 0,80 с облучателем диполя или bi-loop, биквадрат, 1 метр кабеля только хорошего, самодельный удлинитель USB с витой пары, переходник от модема к кабелю. По усилению и стабильность данную антенну эта связка переплюнет.
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеДа, вроде как она, но там много непоняток и не все размеры есть, зато много лишнего.
Кто подскажет,поможет ли этот бустер поймать 3G . Ссылка http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
Расстояние до БС МТС 6,5 км ,Beeline 12,5 по пересечённой местности или Мегафон 11.5 по прямой. С яги антенной все 5 чёрточек или -83дб ,но 3G нет ,только EDGE .Сеть 3G на указанных БС есть ,но поймать не получается.
У вас скорей с антенной яги что то не в порядке или подняли на недостаточную высоту .Я вот с этой антенной хttp://www.airlink-nn.ru/index.php?route=product/product&path=20&product_id=51 без проблем 9км покрывал.Местность тоже пересечённая ,высота подъёма примерно 7 метров над землёй.3G был всё работало.
Сообщение от trak Посмотреть сообщениекуда делись фотографии с другими моими облучателями из поста #39 ? И без моего уведомления об этом.Последний раз редактировалось Модератором; 29.10.2011 в 13:13. Причина: Удалил фото размером под 2 мегабайта.
Для общего http://www.lan23.ru/forum/faq.php?fa..._item#faq_rul1 П.п. IV & V (не только Вам).Vladimir
