Всё нормально но мне этого хватает завтра выложу фото ка у меня сделано
Какую купить антенну для усиления сигнала 3G GSM ?
Вот так я использую антенну при плохом приёме http://narod.ru/disk/38484483001/WP_000105.zip.html
Сообщение от sashok1958 Посмотреть сообщениеВот так я использую антенну при плохом приёме
Сообщение от jass66Файлы здесь на форуме выкладывать религия не позваляет???
а вот как Ётовцы тарелки используют http://www.besprovod.ru/topic/1071-e...shn/#entry3342
Не замерял могу лишь сказать замеры программы mdma Без ОБЕЛИСКА -107 децибел вставляю в обелиск -90 ....-93 децибела WCDMA УЖЕ РАБОТАЕТ Другие АНТЕННЫ кроме тарелки эффекта не дали Внизу у меня прицеплён беспроводной роутер МЕГАФОН SENSET R1 хорошая вещь стоит 1250 рублей но вместе с ним впаривают модем 3g Эту антенну хорошо ставить кто находится на границе областей чтобы не влететь в роуминг а направлять на свою сотовую сеть
Помогите разобраться в следующей ситуации:
На даче usb модемы (пробовал zte mf180 и huawei e1550) не видят 3g сеть вообще ни как даже со второго этажа (две бс в пределах прямой видимости километр - два). Тоже самое и по показанеям mdma и wlanexpert, сети просто нет. И меня это удивило так как планшет (acer iconia tab a101) видит стабильно 3g сеть 50 - 70% сигнала на первом этаже дома.
Вот замер с бука (планшет в режиме роутера):
На втором этаже вчера не замерял, но обычно пинг 25-40 и скорости за 7 - 8 мегабит.
Помогите разобраться. Может распаять модем и антенну поставить ?...
Очень хочется поставить zexel keenetic и модем в него в доме и забыть об их существовании, а не мучить батарею планшета.
Поясните? Сеть UMTS900, в смысле 3g сигнал дают не на той частоте? И в чём преимущество предложенных моделей модемов (просто не так уж и легко найти эти модемы на попробовать на 2 - 3 дня, а покупать на попробовать тоже не вариант)?
Вот кстати говоря поддерживаемые форматы планшетника: 3G, EDGE, HSDPA, HSUPA, GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900
А модемы:
Huawei E1550: GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, HSPA+
ZTE MF180: GSM, GPRS, EDGE, 3G
Huawei E1820: GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA 850/900/1800/1900/2100 МГц
То есть тамошние БС вещают не на тех частотах? Простите за тафталогию, просто эта тема меня интересует всего лишь последние 2 недели, поэтому в данный момент я ещё далек от нюансов, честно говоря считал что частоты в России используют одни и те же для одинаковых стандартов связи =\Последний раз редактировалось Nicholaz; 22.05.2012, 07:06.
Короче всё написаное с постом выше я не согласен Во первых вам надо покупать мегафононовский роутер wi-fi R1 и к нему разлоченый модем Huawei E-353 который продаёт МТС а не МЕГАФОН его разлачивать помещать в антеннну и удлинять без усилителя на R1 до 10 метров USB кабель для этого берётся самый толстый сетевой кабельзатея дорогая и не мучайтесь если не позволяют средства А остальные модемы ГАВНО не работают в двух диапазонах железо стоит учленёное даже у 367 а тем более у однодиапазонного 1820 а 352 вообще стоит совсем другое железо а не которое заявлено
wi-fi R1 - не приемлемо, во первых это не всего лишь точка которая у нас в офисе спонтанно купленная шефом через 2 картонные стены уже еле дышит (говор исходя их своего опыта, она слабая, весьма) + к тому же в дачном доме аккумулятор сдохнет после первой же зимы, а мне же нужен более менее приличный роутер и особенно требуется 2 гнезда для подключения 2х внешних wifi антенн для обеспичения 2х домов устойчивым сигналом. Собственно уже куплен для этих целей keenetic. В любом случае вроде бы keenetic поддерживает e535 (правда в официалке не заявлено).
А ещё интересно откуда такие познания о внутренностях модемов и уверенность в у535?
Да так же уточню. Если в моём предыдущем посте всё верно изложено (если я все правильно понял) мне нужен модем который будет не в 2х диапазонах работать, а в umts900 и только, остальное мне не важно так как он поселится там пожизненно.
Да ещё я не понял зачем его помещать в антенну, в любом случае с антенной там получится только схема с внешней антенной без каких либо нагромаждений, иначе меня из дома выгонят (все будет помещено в жестяной шкаф и оттуда уже кабель на внешние антенны) xD
---------- Post added at 10:57 ---------- Previous post was at 09:00 ----------
sashok1958
Только что меня уверил сотрудник тех. поддержки мегафон о том что e367 будет работать на umts900 в моём населенном пункте.
Ладно собственно меня интересует ваше мнение о модеме e367? Что скажите кроме вышесказанного?
Какое расстояние до ЖСМ станции у вас R1 у меня работает через 5 стен и железную крышу В нём есть возможность изменять програмно мощность и приделать антенну колинеарку У нас в городе модемы 1550 работают плохо Все они принадлежат Мегафону и имена им побили только разлоченные ещё пока работают и на других операторах а Модем в диапазоне 900 мегагерц пока работает только от МТС с залитой прошивой на 21 мегабит А почему вам нужен этот модем потому что он может работать на 2 канала по 21 мегабиту в отличие от 353 мегафоновский 367 работать так не может не хватает в нём микросхемы хотя процессор один и тот же стоит и он не переключается на 900 мегагерц Я взял его и на это рассчитывал а он не заработал там где мне надо Поэтому сейчас появились 353 а разлачивать здесь http://www.imei-server.ru/index.php?...&productid=342 пробовал бесплатной не получается
---------- Post added at 11:22 ---------- Previous post was at 11:13 ----------
На форумах ЖСМ почему-то народ предпочитает Е-353 хотя цена не намного отличается и на буржуских сайтах тоже только о нём и 398 а 367 это старьё как 1820 и что написано меганом об этом модеме не совпадает с действительностью Решайте сами как лучше будет Во вторых интернет у мегафона плохенький оборудование старое стоит это у нас Короче нужно посмотреть программой уровень сигнала нескольких операторов и который будет работать стабильней того и брать Вот смена дашбоярда http://huawei-mod.narod.ru/ и http://forum.mobzon.ru/viewtopic.php?f=60&t=26 зальёте вам будет голосовая почта и.т.д
sashok1958
Ну вы должны понимать что факторы бывают разные, возможно у меня в руках был ущербный экземпляр r1, или ещё вариант у меня на объекте ставили мощьнейший роутер (собсно у меня дома такой же) trendnet tew 639 gr. Так вот там он через 1ну стену толщиной 10 см рвал связь, из за новой технологии строительства, там арматуру накидали в стену, показывает 5ть палок, а связь рвётся постоянно... Вообщем это ещё и частично удача (в любом случае мне такой пятачок не подходит), ну мне нужен именно e637 из за совместимости с zyxel keenetic который куплен был про запас что называется (например из за функции qos - обрезка канала по маку или по локальному ip, вообщем не подходит мне r1 в любом случае). А может вы в курсе, может 353 заработает на семействе keenetic? В списке поддержки его нет =(
У меня в Москве и во всём подмосковье мегафон бесспорный лидер по качеству соединения и скорости (говорю на личном опыте, пользуюсь 3g с самых первых шагов этой сети, ну честно говоря как и yota). Незнаю как у вас, но в москве и мо я ни себе ничего кроме мегафона не возьму и другим не посоветую, по крайней мере пока не увижу что мтс заработает лучше или по крайней мере не хуже.
Сообщение от sashok1958 Посмотреть сообщениеЯ не знаю точно но где то я встречал ссылку на этот роутер Где на официальном сайте и на русском языке была прошива поддерживающая 353 и новые модемы и прога дя определения уровня сигнала и включения в модеме постоянно диапазон 900 мегагерц хотя в последнем дашбоярде это тоже есть
В любом случае ещё на 4pda жду ответа про работу 367 в umts900, может просто вам такой индивидуал попался, у меня были просто подобные случае, например с роутером d-link dir-632 который у меня 2 недели трепал нервы всему офису, а у товарища железячника такой же стоит уже 2 года без проблем =)
Вот сайт кенетика где брал программы http://zyxel.ru/keenetic вот проги http://zyxel.ru/support/download вот вам по 398 http://www.gsmforum.ru/threads/13994...связано 353 http://www.gsmforum.ru/threads/12607...связано http://www.gsmforum.ru/threads/10385...связано http://www.gsmforum.ru/threads/92923...рошивка вот и 367 http://www.gsmforum.ru/threads/11401...t=huawei+e-367 там описаны тесты и 367 оказался ГАВНО а 353 на высоте поэтому продавцу или в техподдежку скажите плохое слово Во вторых этот кенетик я бы не брал и не ставил и если ВАМ нужны требования для хорошего снабжения интернетом офиса Я бы просто взял ТУПОЙ ЛИНК 1043 и если виндузятник то прошился DD-WRT а если линуксоид то OPEN-WRT и раздавайте шару хоть на 100 компов и шару тоже
