Тоже присоединяюсь к вопросу. Такой ужас мало кто поставит
Какую купить антенну для усиления сигнала 3G GSM ?
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеВозьмите 10 литровую пластиковую бутыль, обрежте горлышко с воронкой. И оклейте половину цилиндрической поверхности алюминиевой фольгой от шоколадок. Можно и лист оцинковки согнуть, будет крепче конструкция. Модем установите между осью бутыли и фольгой, примерно 40/60 мм от фольги. Можно получить прирост мощности сигнала в 20/30 раз.http://www.lan23.ru/forum/attachment...9&d=1328051160
Это куда излучает.
А это в динамике.
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеОбычно модем располагают по центру рефлектора, а это ... так, поёрничать.
Если не трудно, ответьте на мой вопрос из пред идущего поста.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеОператор LTE излучает с какой поляризацией? под 45 гр. к горизонту?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
А как правильно?
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЧтоб завести вторую поляризацию, это надо рефлектор с равносторонней "клеточкой" и примерно равносторонним полотном (круглым, или квадратным, но не прямоугольным).
Сообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщениеНу или на "крайняк" 2 сеточки сложить. Не знаю ещё как это работает?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеПравильно так, чтобы антенны модема оказались в центральной части рефлектора.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеОбычно, эти разные части платы с одного конца модема( с другого конца ЮСБ порт). Кроме того, хочешь получить усиление, не скупись на размер рефлектора, делай его в 5/10 раз больше модема.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
