Какую купить антенну для усиления сигнала 3G GSM ?
    Тоже присоединяюсь к вопросу. Такой ужас мало кто поставит
      Возьмите 10 литровую пластиковую бутыль, обрежте горлышко с воронкой. И оклейте половину цилиндрической поверхности алюминиевой фольгой от шоколадок. Можно и лист оцинковки согнуть, будет крепче конструкция. Модем установите между осью бутыли и фольгой, примерно 40/60 мм от фольги. Можно получить прирост мощности сигнала в 20/30 раз.http://www.lan23.ru/forum/attachment...9&d=1328051160
      Самое главное правильно модем установить. На примере модельки модема LU150 LTE.
      Это куда излучает.
      А это в динамике.
        Обычно модем располагают по центру рефлектора, а это ... так, поёрничать.
        Если не трудно, ответьте на мой вопрос из пред идущего поста.
          По все видимости, потому что данный рефлектор эффективно работает только в одной поляризации, параллельной большинству "проволочек" в рефлекторе. Чтоб завести вторую поляризацию, это надо рефлектор с равносторонней "клеточкой" и примерно равносторонним полотном (круглым, или квадратным, но не прямоугольным).
            Согласен, но есть ещё вопрос. Оператор LTE излучает с какой поляризацией? под 45 гр. к горизонту?
              наверно везде по разному... У нас щас начинают пока верт/гориз. А как дальше будет хз...
                Но как?
                А как правильно?
                  Олег, частично правильно обозначил проблемы.
                  Это вот уже тупик.
                    Ну или на "крайняк" 2 сеточки сложить. Не знаю ещё как это работает?
                      К стати, прикольно получилось! Тяжёлая только получится... А так, вполне себе!
                        Но как?
                        А как правильно?
                        Правильно так, чтобы антенны модема оказались в центральной части рефлектора.
                          Я не поленился модельку антенны модема в разные "банки и склянки повтыкал". Интересно, попробуй.
                          И обязательно разъём USB сажай на железку, а то вообще фигуры Лиссажу отдыхают!!
                            иногда это невозможно в принципе, так как многие модемы (даже для 3джи), имеют две встроенные антенны, расположенные в разных частях платы... Потому, как не крути, всёравно получится компромисный вариант.
                              Обычно, эти разные части платы с одного конца модема( с другого конца ЮСБ порт). Кроме того, хочешь получить усиление, не скупись на размер рефлектора, делай его в 5/10 раз больше модема.
                                Это да! Просто не всегда такое возможно технически и эстетически... Рефлектор размером 0,5-1 метр, это не каждый захочет ставить на своём красивом фасаде! У нас народ привык встречать "по одёжке"... Потому и приходится искать компромисы, чтоб и красиво и хоть как то работало. А на "гурманах, чтоб самое-самое" не заработаешь и не проживёшь!
