Какую купить антенну для усиления сигнала 3G GSM ?
    К стати, прикольно получилось! Тяжёлая только получится... А так, вполне себе!
    Может быть!!!
    Если бы там полноценный облучатель стоял!!!
    А по факту это лучше работает!
    http://s005.radikal.ru/i209/1305/39/f10e1dad25ec.jpg
      Может быть!!!
      Можно же сделать облегченный вариант. Толстую проволоку в качестве ребра жёсткости а сам рефлектор из тонкой сетки.
        Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщение
        Тоже присоединяюсь к вопросу. Такой ужас мало кто поставит
        А в чём ужас?!! Не привычно выглядит "Чебурашка"?
        А так не плохо смотрится?
        А так совсем привычно!
          Я тоже недавно разрабатывал круглый патч МИМО для LTE 2.5/2.7 ГГц
            Ух ты! Хорошая полосень получилась! Шикарный вид!!!
            Вот где ток такие "кастрюльки" под рефлектор брать.....
              Полоса широкая не из-за рефлектора, можно и плоский диск применить, примерно на 1.7 дБ усиление упадёт.
                Ну чёт у меня таких ярковыраженных двух резонансов с плоским рефлектором так и не получилось... При большой (относительно) высоте подвеса патча получал полосу по КСВ-1,5 2450-2750 при макс. усилении 9,5 дБи.
                Интересно, панорама тоже покажет два "провала".....
                  Вот я думаю, что это лучший вариант ...
                  ,,, или так ...
                  Последний раз редактировалось jomy; 13.08.2013, 12:54.
                    И график КСВ тоже лучше, чем у UVE???
                      ,,, Я дал только идея, а не остальные ...!!!
                        миски для корма животных
                        Дима
                          ,,, и другие ...!!!
                            В моем случае, по-итогу говорю, получилось добиться устраивающего результата только после установки репитера Vegatel и панельной широкополосной антенны. Т.к. удаленность БС была более 13 км и не в прямой видимости пляски с антеннами не дали менее -98Дб. С репитером -75дБ и как итог по спидтесту мегафоновский 3ж выдает 4,4 мбит. И это на даче :)
                              когда жил в россии была тарелка с облучателем и ёта. теперь пол года буду жить на филиппинах.Хочу собрать тарелку с облучателем для3g.В россии проблем с облучателями не было.(пошёл да купил)
                              Вопрос есть ли какие-нибудь облучатели не российского производства, например из китая?или что то типа patch http://www.aliexpress.com/item/Hot-S...507149475.html
                              http://www.acantenna.com/products_de...003262922.html
                                Салют участникам конференции! В начале опишу ситуацию. Есть 3г бс билайна, расстояние 20 км, есть прямая видимость.
                                Но она прикрыта деревьями
                                С осени и до настоящего времени пользуюсь 3г на голый модем е 367, на улице уровень сигнала -92-97, в комнате (модем на окне закреплен присосками и подключен к роутеру) -95-100 в режиме HSPA+
                                Но подозреваю, с появлением листвы сигнал просядет. Проблему хочу решить с помощью спутниковой антенны диаметром 60 см (уже есть в наличии) и облучателя, планирую бестер only 3g с эллиптической поляризацией , 5 метров кабеля 8D-FB (собираюсь приобрести). Вопрос такой, хватит ли 60 см тарелки для решения такой задачи?
