Какую купить антенну для усиления сигнала 3G GSM ?
    Вот теперь картинка сложилась. В течении дня доделаю.
      Валет а сам как думаешь, почему антенна не работает?
        Даже не знаю в ней наверное много косяков когда проверял её 2g она ловила нормально думаю и за диаметра трубок директоров от китайских репитеров на антеннах такойже диаметр и такоеже подключение кабеля и они так же не работают в замен их делал харченко. Дело в запитки антенны.
          Мысль верная, я про запитку, диаметры трубок не причем, удали соплю на месте пайки в стакане, припоя там должно быть минимально. :drinks:
            Про соплю))), поторопился, с ней лучше.
              Aleks07111971 так всё таки антенна рабочая и усиление 16 дцб ??
                Конструкция рабочая, усиление 13 dbi
                  С ней кабель без маркировки 5 метров ц жила омеднённая и оплётка тоже думаю кабель заменить. Да китайское чудо заявлено 25 дцб на антенне стоит 16 и в итоге 13дцб
                    Db и Dbi разные системы исчисления усиления.
                      Aleks, на первый взгляд, у тебя диаметр плюшки меньше чем на картинке. Или так кажется?
                        Фиг знает, я размеры которых нет на чертеже, чисто интуитивно выставлял, ну и подвигал туды сюды +-пару мм. У стакана важен внутренние габариты, у вибратора- ширина разрезов.
                          Провод из колена можно вытащить?
                            Подвигал еще чуть чуть.
                              Aleks, пластиковые колпачки на директорах существенно влияют на характеристики антенны. Я много антенн разрабатывал для 800 МГц, даже там они понижали по частоте настройку антенны.
                                Да, знаю, но чертить было неохота, тем более что многие размеры (все которые не указаны на чертеже)не соответствуют оригиналу. Очень сильное влияние оказывает кабель в колене вибратора(без оплетки), его диаметры и материал диэлектрика.
