Какую купить антенну для усиления сигнала 3G GSM ?
    А зачем моделировать сразу с кабелем? Сначала нужно посчитать саму антенну.
      Не догоняю, вы имеете в виду кабель снижения? Я то говорил про кабель который засовывают в колено вибратора.
        Все же надел колпачки из полиэтилена
        Последний раз редактировалось Aleks07111971; 17.06.2015, 23:13.
          И я про него, я бы сначала определил импеданс антенны на клеммах вибратора, а потом бы решал вопрос с согласованием( если есть необходимость).
            Кабель в колене, это лишь один из способов симметрирования (и трансформирования) такого вибратора. Посчитать то можно и без него, как симметричную антенну... А потом уже, подбором сопротивления кабеля, подобрать согласование антенны с фидером.
            В кратце как то так...
            п.с. ну вот, Иван меня опередил!
              Пытался весь вчерашни ночер, путного не вышло. В выходные если время будет, попробую еще раз.
                Можно попробовать пару палок ( трубок) к рефлектору добавить, как ТВ Ягах.
                  Счас глянем, что из этого выйдет, мне кажется, что все поплывет.
                    на антенне стоит 16 и в итоге 13дцб
                    На антенне написаны не дцб, а количество элементов (вибратор + рефлектор + директоры)
                        Это труба толщина 1мм расстояние от центра трубки как показано на фото с одной стороны 5 мм с другой 10 мм.
                          И что, черт возьми, поставить пластиковые колпачки ... ??
ID:	220521 высота стаканчика 13 мм диаметр 21 мм
                            Последний раз редактировалось валет; 18.06.2015, 07:57.
                              Я ставил по центру)))
                                Тогда траверса получается не 16х16, а 15х15?
