Интернет + мост NS Loco M2 + локалка. Оцените правильность.
    Сообщение от ermac Посмотреть сообщение
    Не мог ответить раньше. Всем спасибо за советы, вроде вопросов больше нет.
    п.с. И всетаки если можно модельки микротиков подскажите.
    хотя бы даже MikroTik RB750
      Сообщение от fhntv Посмотреть сообщение
      Давайте так, мощность 20, канал 20, 6 канал, скрины точек и аирвью с клиента в студию.
        даже и не знаю почему может быть такой сильный шум(-89) и это при дистанции 270 метров
          Попробуй подними повыше точку на частном доме.
            Скрины точек, в смысле скрин-шоты веб интерфейса :)
            Должно быть соединение где-то на 100 мбит и 30-50 мегабит реальных.
            Шум зависит не от дистанции, а от место-рассположения...
            помехи от соседских вай-фай роутеров, радиотелефонов, микроволновок.
              Может как то влияет то что точка доступа стоит на частном доме а клиент на многоэтажке?
              При таких параметрах скорость 25-33 но этого нехватает даже чтоб смотреть цифровое тв , и клиент периодически теряется-и приходится временно менять канал чтоб найти его...
                Сделай скан эфира в режиме Compliance Test, во всём диапазоне частот.
                  Сообщение от McLaren95 Посмотреть сообщение
                  В общем, оно либо заработает на другом канале, либо нужно усилить сигнал.
                  Можно на частном доме поставить локу в оффсет. Тарелка стоит у нас меньше 20 баксов, так что не дорого.
                  Оффсет даст +10 +15 дб.
                  На частном доме ставьте точку в параболу
                      Судя по диаграмме самое "чистое место" это частота 2662-2667, и у тебя присутствует какая-то промышленная помеха с гармоникой около 40Мгц. Ещё проверь как точки направлены по вертикали друг на друга , по фото они не смотрят друг на друга.
                        на этих частотах они совсем не видят друг друга, возможно это из за качества съемки на глаз все прямо направленно.
                        начинаю думать на заводской брак, точка которая стоит на многоэтажке - клиент, на частном доме , если поменять настройки наоборот точки тоже не цепляются...
                          на нестандартных частотах оно хуже работает...
                            Не знаю,не знаю как у кого а уменя всё в норме - сетка на 20 локах и скорость внутри сети 80-90 мбит ,самый дальний клиент на 800 метрах, канальная скорость 270/270.
                              ... сетка на 20 локах ...
                              На 20 чём ? Лохах ?
                              RK3DDK :)
