два моста airgrid m5
    К роутеру по lan подсоеденены два airgrid m5 в режиме точки доступа прошивки 5.3.3
    два других airgrid m5 в режиме клиента подсоединенв к компам . При скачивании с кождой
    по отдельности всё нормально скорость около 50мбит . если с двух сразу скорость падает
    меньше 1мбита на обоих . Если меняеш один мост airgrid m5 на мост из wl320ge то всё нормально. Видимо конфликт через lan роутера . Прошу помочь
    Мистика какая-то. У меня десяток их в один хаб включено на раздачу, и никаких проблем.
    Может быть с вашим хабом проблема ?
    RK3DDK :)
      Роутер tl-wr1043nd прошивки dd-wrt openwrt заводская без разницы . При подключении других устройств к лан портам проблем нет
      только когда 2 airgrid .
        Попробуйте их для начала в отдельный хаб включить. А если не поможет, то перепрошить.
        RK3DDK :)
          пробовал другой роутер одинаково . какую прошивку посоветуеш
            у мя везде 5.3.2
            RK3DDK :)
              менял прошивки менял роутер не помогает . завтра попробую поменять местами
              точки с клиентом больше мыслей нет
                Попробуйте не в роутер, а в отдельный свитч включить.
                RK3DDK :)
                  у мя везде 5.3.2
                  А в чем "соль" этой прошивки, когда уже есть 5.3.3 ?
                    Сообщение от Novossyol Посмотреть сообщение
                    А я откуда знаю ?
                    У мя везде стоИт 5,3,2 и стабильно работает.
                    Зачем мне рисковать стабильностью коммерческих линков и ставить 5,3,3 ?
                    RK3DDK :)
                      Василий386, я припоминаю, что ты скептически относился к гридам. Ты изменил свое мнение или
                      это из старых запасов? :)
                        У мя не Гриды, а Бриджи с Наносами. Со стороны LAN-порта какая разница ?
                        А если же разница есть, и такой стиль работы -- это аппаратный или программный недостаток конкретно Гридов, то я буду к ним скептически относиться ещё больше. :derisive:
                        RK3DDK :)
                          Вот не могу понять споров, все гриды ,наносы ,бриджи ,буллеты ,локи все построены на одинаковом железе ,разница только в антеннах и форме печатной платы.
                            Еще корпусе ))))
                              Разница между гридом и бриджем ОГРОМНАЯ!
