Автономное питание DWL-2100АР
    Есть у меня Wi-Fi точка доступа D-LINK DWL-2100AP.Хочу замутить к ней автономный источник питания от батареек так чтобы можно было носить всё это с собой и использовать.Первый вопрос-чем лучше запитать?
    1)4 батарейки размера C или D.Напруга при этом будет 6 вольт.Читал, что у нее от такой напруги сгорает СВЧ усилитель.На просадку напряжения под нагрузкой расчитывать не стоит?
    2)4 батарейки типа Ni-MH или аналогичных.Напряжение 4,8 вольт, зато отдача у них лучше.Вот только заряжать нечем, придётся специальный зарядник докупать.
    И второй вопрос, где лучше купить батарейный отсек для этого дела? Может кто делал что-то подобное?
    Там БП стоит 5В 2А - батарейки такой ток дадут? И как долго они будут его давать. Точка прожорливая, много энергии пускает в нагрев. Что на ум приходит - гелевый или фирменный шуруповертный аккум с преобразователем напряжения.
    А вообще не представляю на кой оно вам надо. Если для ноута - то есть usb-свистки с наружной антенной.
      Подскажите, какой штекер питания у родного зарядника 2100АР ? Его характеристики или сразу линк на нужный коннектор http://www.chipdip.ru/catalog/show/p...onnectors.aspx с этой странички плиз.
        Запитал для теста от 3 батареек типа D.Точка включилась, смог к ней подключиться без проводов и войти в веб-интерфейс.Теперь надо брать перезаряжаемые батареи с зарядником и мутить всё серьезней.
          Фотка сего "устройства".
            Убийца батареек...
              Хер.я это все батенька что вы хотите сделать...
                нахрена такой извратизм?
                че usb свистка мало?
                тогда возбми какойнить tp-link 601 или 801
                и аккум Casil ca-645 хотя ентого акума мало будет , или 2 надо или просто 12вольтовый.
                тр-линк жрет вразы меньше и к напруге не требователен от 8 вольт до 24 кормится спокойно.ю и ток 350мА всего!
                  801 тплинк на ноутовском аккуме отрабатывает 16-18 часов без проблем, использую в качестве бесперебойного питания.
                    для 2100 акб как минимум от матиза нужен
                      От КаМаЗа :haha:
                        Если уж шибко хочется с собой таскать санки с аккумом (как в известном анекдоте про часы), то юзай аккум от бесперебойника компьютерного (12V 7A) ну или от кассовых аппаратов. Ключевые слова: емкость аккума и энергопотребление 2100... Имхо идея не айс, с usb попроще будет...
                          есь железки на ралинке жрущие в разы меньше
