Сообщение от Василий386
Кто и куда (в какие коробки) прячет ТД на улице ?
Не менее тысячи раз включали при температурах от -20 до -35. Ни разу ничего не вылетело.
Точки: 2100, Nanostation, свитчи: TP-Link, D-Link. На -20 в точках флэш не пишется. Поэтому все настройки только при температуре выше нуля.
Compax`ы на морозе не всегда включались. После разогрева включались. А на жаре сильно глючат. Поэтому мы их не используем.Последний раз редактировалось Василий386; 02.10.2010, 22:13.RK3DDK :)
Сообщение от romasvd Посмотреть сообщениеесли проблема что могут отключить свет поставте UPS или акумулятор проблем не будет
UPS долго не держит, а аккумулятор довольно быстро накроется медным тазом, если не сделать контроль разряда. К тому же точки и свитчи очень часто попадаются на совершенно разное напряжение. К каждому придётся отдельный БП городить. А в масштабах средней сети это выльется в довольно дорогостоящий проект. Причём, батареи менять придётся раз в 2-4 года.RK3DDK :)
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеПроблемы будут.
Сообщение от romasvd Посмотреть сообщениена счет свичей и точек на любые эти напряжения есть конвекторы..
Есть полученная прибыль, а есть эксплуатационные расходы. В вышеописанном случае, одно будет примерно равно другому.
А тогда зачем это всё надо ???RK3DDK :)
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщение...в масштабах средней сети это выльется в довольно дорогостоящий проект....
Сообщение от romasvd Посмотреть сообщениеа корпус я использую как у уплотнения промазал селиконом..вроде нормально
А если такого оборудования десятки единиц ?RK3DDK :)
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеПри замене оборудования очень удобно, скажу я вам, силикон полчаса отдирать, а потом намазывать и на место клеить. А если чё не так, то потом ещё раз отдирать. И опять намазывать и на место клеить ...
дерьмохрень в шприце под пистолет (аки мамент мантаж какойнить)
илиже автосиликон в тюбике (самый уманый самый дешевый синенький густой как зубная паста) есть подороже пожиже с абразивом какимто тоже синий тюбик. я в шприц медицинский выдавливаю аа с него по потребителям. он стынет быстро особео если феном дунуть (за час вполне) и идет он как прокладка- не прилипает намертво, соответственно если разбирать собирать аккуратно он как резиновое уплотнение получается!
Вентиляционные отверстия оставляете, а то через пол года ваш девайс вспотеет от влаги и придётся менять.
