Кто и куда (в какие коробки) прячет ТД на улице ?
Сообщение от Aks_Alexey Посмотреть сообщение
Надо было зазор между точками хотяб 2-3 см делать и кулер для циркуляции воздуха. А так...:sorry:Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
говнолинки енто даа,..
нарезать в корпусе дупел под вентиль, на "термоинтерфейс" наклеить радиатор на проц.
или тупо вынуть из корпуса наделать дервянных полок и к полкам на шурупы сами платы чисто, но раддиаторчеги не повредят. тыльную сторону полки обшить металлом и заземлитьбь, тогда фон меж точками можт хоть поменьше будет.
яб так сделал.и пару дыр с штуцерами в днище ящика ентого, от канденсату
Сообщение от MetamorphosiS Посмотреть сообщениеДа можно хоть в ведро или кастрюлю ТД разместить, правда нужно, чтобы дождём не залило))
Сообщение от SDM78 Посмотреть сообщениеСтрана у нас большая и перепады температур в разных регионах весьма различаются. Я бы не был столь категоричен...
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеНе надо точку в пенопласт запихивать !
От мороза им ничего не делается, а вот летом от перегрева дохнут как мухи.
После этого заработало. Летом конечно размотаю.
Сообщение от daga22 Посмотреть сообщениеУ меня длинк 2100 при морозах вёл себя плохо. Пинги рваные, иногда даже связь терялась (имею ввиду локальная). Проблему решил как раз утеплением. Нашёл дешевый способ: обернул точку пакетом, потом строительной стекловатой небольшим слоем, потом снова пакетом.
После этого заработало. Летом конечно размотаю.RK3DDK :)
Сообщение от romasvd Посмотреть сообщениепришли мне горелых ТД сколько сможешь за умеренною плату..RK3DDK :)
Сообщение от romasvd Посмотреть сообщениеобсуждаем коробки но нет темы как охлаждать свои тд
А лучше всего ставить точки, которые не требуют охлаждения.RK3DDK :)
