Подойдет ли для линка на 1450 м DIR-615+DAP-1360+ФА-20?
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Пытаемся организовать линк на 1450 м. (прямая видимость).
    1.Подойдет ли данная связка оборудования: DIR-615+DAP-1360+ФА-20(на обоих концах)?
    2. Также в планах раздавать нет с помощью "паука".Вот тут еще один вопросик вытекает, не совсем понятно как его раздавать, дополнительно ставить еще один DAP-1360 для раздачи?
    3. Как "пристреливать" оборудование?
    Спасибо!
    Ребят, ну подскажите, в правильном ли я направлении мыслю?
      Данное оборудование не годится для магистрального линка.
        Хорошо, а что вы посоветуете тогда?
          Всё зависит от поставленной задачи.
            есть 9 этаж дома (с интернетом), есть деревня с дачей с прямой видимостью - нужно сделать линк на 1450 м, ну и раздавать потом инет на 500 м2
              имхо, поставь 2 шт х Ubiquiti NanoStation Loco 2, возьми какую нибудь из своих ТД (DIR-615/DAP-1360) и раздай интернет на 500 м2 с помощью круговой антенны.
                Локо на такое расстояние не годится - слабовата встроенная антенна ,лучше буллет с панелькой на 15 дби . На раздачу можно попробовать то что есть, но обязательно в МИМО варианте с антенками на 6 -8 дби.
                  Если на приходящий канал нужно 10-14мбит интернета, то ставте 2 сетки 17-24дБ и 2 Булета, Если под 100Мбит то лучше Наностейшен М5 (М2) После канала ставите сервер на котором будет нарезка интернета(можна и без него если собираетесь дарить), а далее точка(точки) на роздачу. Для роздачи подойдут наностейшен2. Опять таки что либо советовать не зная конкретной задачи невозможно. Для роздачи нужно знать предполагаемое количество абонентов а не площадь, скорость интернета которую собираетесь отпускать каждому и т.д.
                    Сообщение от AVK Посмотреть сообщение
                    Извините конечно за глупость, т.е. мой вариант оборудования никак нельзя приспособить, хотябы для передачи на это расстояние. посмотрел, у ФА-20 мощность 22дБ. или скорость будет настолько низкой, что не имеет смысла?
                      Устройства не имеют смысла в данном случае. Фа 20 хорошая антенна в комлекте с хорошим оборудованием.У Фа-20 никогда не будет 22 дб максимум это 19 дби теоретически ,на практике около 18дби.
                        Сообщение от foster14 Посмотреть сообщение
                        На зоопарке канал передачи данных работать нормально не будет. Если только для себя то мучайтесь. Из фуфла фуфло и получится. И дело не в антеннах, а в самих точках доступа.
                          Мда, получается не в том направлении пошел... Спасибо за информацию...
                            Вот в этой теме http://www.lan23.ru/forum/showthread...81&pagenumber= в 8 посту есть мой краткий отчёт по испытаниям дап-1360.
                              Расстояние для линка 1450 м в прямой видимости.
                              Скорость интернета - 8 мб.
                              Пользователей будет max 30, скорость для пользователей от 256 до 1мб.
                              Т.е. я правильно понял по оборудованию, то подойдет следующее:
                              маршрутизатор+NanoStation M5+сетка на 17-24ДБ <-> NanoStation M5+сетка на 17-24ДБ + NanoStation2 ?
                              по оборудованию еще - какая сеточка подойдет? подскажите модель
                              Почитал характеристики nanostation. Они довольно-таки мощные... По закону, до 100 мвт НЕ нужно регистрировать. Мне бы так, чтобы без регистрации... Или бросить всю затею? Или же есть смысл выбрать булеты?
                              Огромное Спасибо, что консультируете чайников!!!
