Возможно я не открываю Америку и все это уже есть на форуме, а я плохо искал. Поэтому поделюсь личным опытом, с теми кто тоже не смог найти.
После обновления прошивки точка перестала пускать в вэб-интерфейс. При этом подключение по локалке создавалось как обычно и точка пинговалась по своему родному адресу 192.168.1.20. Из чего я сделал вывод, что Локо все-таки жив.
Сброс на заводские настройки путем долгого удержания ресета не прокатил, моргать лампочки ни начинали не через 10 секунд ни через минуту.
Вспомнил как перешивал D-Link DWL-G700AP и поступил по аналогии, причем здесь процесс оказался даже проще, поскольку не пришлось менять IP 3 раза.
Не обращая внимания на строгое предупреждение "Данное руководство применимо только к устройству DWL-G700AP!!!" я провел с "больным" следующие процедуры:
1. Берем новую прошивку отсюда http://www.ubnt.com/support/downloads
2. Берем отсюда прогу http://rzasoft.ucoz.ru/_ld/0/32_upgrade.exe
У меня браузер ругался про вирус, но после того как собственными руками замочил локо я не испугался.
3. Выдернул из точки кабель, нажал ресет и не отпуская вставил RJ-45 обратно.
Ресет подержал секунд 5-10.
После этого точка начала по-парно моргать лампочками "силы сигнала".
4. Запускаем прогу, пишем ей в окошке адрес 192.168.1.20,
жмем "выбрать firmware" и скармливаем нашу прошивку,
жмем "обновить firmware". Слева в окошке начинает двигаться полоска загрузки, после чего прога пишет: прошивка успешно обновлена, точка доступа будет доступна через 40 сек.
5. Как только точка начнет пинговаться, заходим через браузер на 192.168.1.20 ubnt ubnt и далее как обычно.
6. Если не пускает, проводим процедуру сброса на заводские настройки, долгое удержание ресета вызывает разнообразное моргание лампочек. Чтобы это прекратить
еще раз жмем ресет.
7. Все. Заходим через браузер на 192.168.1.20 ubnt ubnt и далее как обычно.:download:
Так что "Данное руководство применимо не только к устройству DWL-G700AP".:derisive:
Поможет ли такая процедура другим продуктам UBNT не знаю, наверняка зависит от начинки.
еще раз жмем ресет.
