Хочу построить WI-FI-мост между квартирой и дачей,чтобы на даче был "квартирный" интернет,а в квартире-видеонаблюдение за дачей.Расстояние 7,1 км(смотрел по Гуглу),прямая видимость есть,деревья не мешают!В квартире Zyxel Keenetic обслуживает 6 устройств,в том числе по WIFI-G.На даче Zyxel Keenetic 4G(сейчас интернет от 3G-модема) обслуживает 3 устройства,в том числе по WIFI-G).У соседей и в квартире и на даче есть не мощные устройства на 2,4Ггц.Боюсь,что они будут мешать-поэтому хочу построить WI-FI-мост на 2-х NanoStation loco M5 с использованием спутниковых антенн "Супрал".Думаю,что антенны лучше использовать длиннофокусные,а это Супрал-0,55 или Супрал-0,8.Что скажете?И где найти чертежи крепления NanoStation loco M5 в фокус Супрал-0,55 или Супрал-0,8?
Линк на 7,1км.Посоветуйте оборудование.
Сообщение от fhntv Посмотреть сообщениедолжно работать... крепление делать по месту.
Сообщение от antenna Посмотреть сообщениеможет,лучше использовать NanoStation loco M2, или без loco,или Bullet или AirGrid?
У меня сейчас на очереди тестирование трех облучателей в одной оффсетке 0.9.
М2 локо, М2 и нанобридж м2.
Теоретически возможно что м2 локо оптимальный вариант. Практически - хз...
Сообщение от antenna Посмотреть сообщениеВзвесив все за и против заказал себе пару Нано Бридж М5 25дб.Жду...RK3DDK :)
Смонтировал я свои Нано Бриджи М5 25дб.После недельных экспериментов получил на даче 60-70 мегабит,в квартире 80-90 мегабит.Просканировав неоднократно эфир выбрал частоту 5430MHz.Мощность на обоих нанобриджах 8 dBm.Теперь хочу приобрести IP-камеры AirCam для того,чтобы смонтировать на даче.Но не могу найти,где они есть в наличии.Может кто знает?Или кто подскажет другие недорогие модели?Желательно с ИК-подсветкой и рабочим диапазоном до -40.
Сообщение от antenna Посмотреть сообщениеСмонтировал я свои Нано Бриджи М5 25дб.После недельных экспериментов получил на даче 60-70 мегабит,в квартире 80-90 мегабит.Просканировав неоднократно эфир выбрал частоту 5430MHz.Мощность на обоих нанобриджах 8 dBm.Теперь хочу приобрести IP-камеры AirCam для того,чтобы смонтировать на даче.Но не могу найти,где они есть в наличии.Может кто знает?Или кто подскажет другие недорогие модели?Желательно с ИК-подсветкой и рабочим диапазоном до -40.
Что, тоже посоветуете мне нанобриджи взять?
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеИной раз хочется прийти и морду набить вот таким деятелям с мощностью 28 дБм. И себе скорость убил, и окружающим кучу помех повесил.
При плавном снижении мощности подецибельно, также пропорционально и линейно падает трансфер передачи.
Что скажете на этот счёт?
Мне до окружающих точно также как и им до меня. А у меня важный и ответственный канал FM радиовещания, а не каких то частных передач данных... И мне нужен запас по скорости передачи как минимум раз в 10. Поэтому я мощу снижать не собираюсь...
Сообщение от Novossyol Посмотреть сообщение...Ну хорошо, раз Вы такой специалист, дайте кардинальный совет, что делать? Эмоции в сторону!!! Тут "критикуя - предлагай"!
Мне до окружающих точно также как и им до меня. А у меня важный и ответственный канал FM радиовещания, а не каких то частных передач данных... И мне нужен запас по скорости передачи как минимум раз в 10. Поэтому я мощу снижать не собираюсь...RK3DDK :)
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеОтнести канал как можно дальше от FM-передатчика, и использовать Бриджи М5. И будет вам запас по скорости при мощности 10 мВт.
