Всем доброго времени суток. У меня есть роутер DIR655. У него есть 3 выхода на антены. Я хочу использовать его с внешней всенаправленной антеной длинной кабеля ~10м. Так как он имеет стандарт b/g/n подключить его к анетне по одному кабелю не получится. На форуме Д-линка ответ был такой, можно подключить одну антену которая ближе к лан4 и переключить на b и,или g Но даже если ставишь b/g и вкручиваешь заводскую антену (та которая была в комплекте), сигнал не очень а при вкручивании второй анетны сигнал - на ура. При вкручивании средней антены ни каких эмоций, как её и не было. Вот и созрел у меня вопрос. Можно ли 2 выхода подключить к одному кабелю через вот этот сплитер http://www.lan23.ru/wifi/psplit.html хотя он не для этого предназначет. Но нужно тоже самое с точностью на оборот.
Или как то аппаратно, програмно повысить мощность , но без покупки усилителя.
