Сообщение от user000
DWL2100 -> DWL3200\BlueBox
Сначала включи SuperG(set superG enabled),затем Static Turbo (set wirelessmode 108g static)
У меня работает на прошивке 2.20- на 2.30 тоже будет
По совету Send_sv
D-Link Access Point wlan1 -> set superG enable
NOW, all SSID are security disable
Super Features Enabled on WLAN 1
D-Link Access Point wlan1 -> set wirelessmode 108g static
Invalid parameter: static
List of valid parameter(s):
dynamic -- 802.11g Dynamic Turbo
То есть те же грабли. Через программу acowa turbo static после перезагрузки оказывается просто g, вне зависимости от состояния superG и Gonly. Telnet подтверждает:
D-Link Access Point wlan1 -> get wirelessmode
Wireless LAN Mode: 802.11g
На включение turbo dynamic реагирует адекватно:
Wireless LAN Mode: 802.11g Turbo dynamic
С версией HW не связано случаем?
Сообщение от makisДам максимальное количество информации: 2100ap прешита в 3200ap, HW4, родная прошивка 2100ap - 2.20eu, сейчас стоит 2.30 от 3200ap, 2.30 от 2100ap тоже пробовал, канал 6.
По совету Send_sv
login Alpha
pass/ sdd21234
Через alpha я конечно же пробовал - то же самое.
Есть следующая мысль: я сравнил config-файлы в режимах без superG, с superG и с superG with dynamic turbo (3200ap, 2.30) при прочих равных. Отличия следующие:
...................без.......с........dyn
fwc:..............1.........2.........3
rbcnt............-1.........0.........1
wlan1 Abolt.....0........61........191
Пробовал менять наугад fwc: на 4 - config применился, но включился режим без superG.
Если не трудно дайте кто нибудь конфиг со static turbo или значения этих строк в этом режиме. Насколько я знаю, возможность включения заблокирована программно, может так можно обойти.
Господа возможно немного не в тему. После включения dynamic turbo клиенты отваливаются и не подключаются до тех пор, пока не сбросишь по-умолчанию. g sta при этом говорит
Disassoc STA 00:15:e9:b9:**:** because of Roaming !
Что это такое и как с этим бороться? Настройки со стороны клиента правильные. Клиент g520, драйвер Atheros.
baholsd подал замечательную идею!!! Спасибо.
Итак, включение turbo static на 2100ap/3200ap c прошивками 2.20 и выше:
1. Прошиваем 2.10
2. set factorydefault
3. reboot
4. set wirelessmode 108g static
5. Прошиваем 2.30 (я шил через web)
6. reboot (ни в коем случае не set factorydefault и не аппаратный резет)
7. Проверяем get wirelessmode, должно быть
Wireless LAN Mode: 802.11g Turbo static
8. Сохраняем файл конфигурации (я делал через web)
Теперь можно настраивать, но turbo static по-обычному включаться не будет, если надо будет его включить просто заливаем файл конфигурации.
Проверялось на 2100ap hwA4 перешитой в 3200ap.
Вообщем прошил одну точку 2100 в BB,прошивал через утилиту FTP Programer от Acowa (прога работает замечательно).
Точка стояла на 800 метровом линке, и работала мостом с такимже Длинком,уравень сигнала обеех точек был примерно 62-26 делинковских попугаев. Турбо режим отключен.Прокачка 1.6- 1.9 мегабайта в секунду.
После заливки прошивы от ВВ,точка была поставлена на линк (Pureg предварительно был отключен),уровень сигнала не изменился , а вот прокачка стала 500-600 килобайт !!!!! Где грабли !!??Long live rock and roll ...
